oi galera bom dia !!
estou tentando instalar um modulo no mylink mas não achei o fio da antena elétrica, aguem sabe onde eu posso ligar ??
Bom dia Luciano,
No mylink até tem a função remote que é a que aciona a antena elétrica porem vem bloqueada, eu instalei um modulo no meu mas o fio remote ligue em um dos conectores pós chave (que é acionado somente quando liga a chave do carro) Já é próprio para acessórios, fica em baixo do painel do lado do motorista junto a caixa de fusíveis. O Único inconveniente e que a potencia só liga quando a chave esta acionada.
Editado por fabianofranco
Boa Noite.....
Se colocar um diodo barrando o sinal que sai dos sensores e vai para o mylink, assim manteria o sinal contrario que
sai do mylink e vai para os comandos.....
Por favor alguem pode tentar ????
Att. No aguardo
Boa Noite.....
Att. No aguardo
A questão é: será q mesmo assim não perderia as funções já perdidas com a colocação do interruptorzinho (como por exemplo, os sons padrões), descrito no tópico, sendo q com este há a possibilidade de reversão do processo com o simples acionar  do botão, e já com este diodo como seria?
Video abaixo descreve o funcionamento do diodo.
da uma checada....
E se alguem tiver o seu ML for por fio e tiver a boa vontade de fazer os testes.....
ficariamos gratos....
Att. No Aguardo
Não posso, amigo. Não tenho o ML. :D
Ai deu zebra..... o meu esta bloqueado......
Mas vou lá no encontro hj e se alguem tiver lá com o seu desbloqueado da maneira em questão vamos ver.....
vou ver se acho um diodo aqui nas minhas bugigangas....
Oi Amigo,
Você conseguiu ou sabe aonde desbloquear o mylink em Campinas? Grato,
Se vc estiver querendo desbloquear por este método descrito neste tópico (por fio de contato), basta seguir os tutoriais aqui descritos e mãos à obra, ou então mostre as instruções a um instalador automotivo, que com certeza, vendo o passo a passo conseguirá fazer sem problemas.
SOLUÇÃO! Pessoal, é um video não muito bem feito pelo rapaz, mas é bem descrito e fácil de entender. No meu caso, fiz um mega upgrade no som e os sinais de seta e alertas sonoros do carro ficaram muito altos em geral, isolei este mesmo cabo que é o responsável também pelo bloqueio em movimento, simples e fácil! A, e quanto aos que tem medo sobre garantia, fui na concessionária da minha cidade (Planeta Chevrolet) em Anápolis GO e perguntei sobre garantia e som. O som é uma parte eletrica direta na bateria, é independente da parte restante do carro, ou seja, não precisam temer!
Espero ter ajudado, abraço!
Cara, este fio específico é ligado na central do carro e passa dados por ali... não é um simples fio de fechar circuito ou não.
Então se vai até a central do carro, o MyLink tem sim ligação com a ECU e não é independente do carro.
Alguém aqui que entendi de eletrônica, alguém já pensou em colocar um diodo nesse fio ? Pois pelo que entendi as informações que esse fio recebi é do sensor de velocidade e ele envia outras informações tipo o buzze do som das setas e tal. E se colocássemos um diodo para que a corrente passasse somente em um sentido? Não precisaria de botão e não perderia as outras funções? O que vcs acham?
Pessoal , fiz no meu aqui em SSA-BA, funciona mesmo o meu é 2014/2015, nao tem como tirar a peça branca como foi falado acima, quem quiser fazer aqui em Salvador pode me ligar que faço um precinho bom. Cortei o fio e coloquei o liga e desliga, funciona da seguinte forma vc liga o carro no original, quando o ML ligar vc transforma é so curti os videos.
Informações via MP
Editado por Ney Viana
Assim que pegar o meu, talvez, proxima segunda ele é um LT 1.0 14/15 com MyLink vou tentar o lance do diodo. Se der faço até um circuito fácil para tentar dispensar o uso do botão e também não perder as opções de som de seta, essas coisas.....
Um amigo já citou sim este método (só não lembro em q tópico foi, ou se nesse). Ele não podia testar pq ainda não tinha pego o carro, e eu não posso pq não tenho o ML e tbm não manjo muito do assunto. :D
Pessoal de Salvador-Bahia
Finalmente descobri alguem aqui na cidade que instale a camera de ré e desbloqueio do Mylink via interruptor
fiz o meu agora a tarde e ficou show de bola, a camera comprei no mercado livre e levei pra colocar no lugar
Valor: instalação da camera: mão de obra $ 70
camera no ML com frete $ 79
Habilitação do video e desbloqueio do Mylink $130
Local: CSS  GM (o cara é instalador de lá)
total: $ 279
Achei o valor salgado comparado com o que os colegas do forum vem pagando nos outros estados mas aqui a coisa ta começando e
ta complicado arrumar quem faça.
Se alguem quiser o contato do instalador é só me mandar uma MP que passo
Bom dia,
  Meu amigo,
  Por favor, me passe o contato do local para instalação aqui em Salvador.
Meu e-mail: [email protected]
muito obrigado!
Viva ou fórum, li todo o post, e fiz hoje eu mesmo o desbloqueio do Mylink, seguindo o passo a passo indicado e instalando a chave "tic tac" embaixo do volante, usei tb o conector de um desktop velho (dica de um amigo aqui no fórum) , é super fácil, está funcionando perfeitamente.
Boa.noite, fiz.o desbloqueio. Hoje mais preciso agora mesmo seguindo com base os.passos a.passos.dos colegas e fotos do chicote, meu onix 2013 a.cor.do fio e diferente um verde claro, o mais difícil é. Tirar o conector do chicote mas.com uma chave tipo relojoeiro ajuda
Pessoal, onde foi colocado o botao, por favor deem ideias, onde posso colocar o botão de liga/desliga, o pessoal indicou embaixo da direção em um buraco que ja existe, mas como fixar ele la? Alguem pode colocar fotos de como fez ou como esta?
Agradeço desde já!
Thiago fez o procedimento?
