saulotollotti Postado Novembro 19, 2013 Postado Novembro 19, 2013 Sou de São Joaquim da Barra, próximo a Ribeirão Preto. Alguém da região sabe de algum lugar competente para fazer isso. Vou pegar um Onix agora no mês que vem e já queria fazer esse desbloqueio. Mas claro, que não gostaria de perder certas funções dele. Valeu Pessoal! Citar
Gabitosmo Postado Novembro 22, 2013 Postado Novembro 22, 2013 Alguem sabe onde desbloquear o mylink em Balneário camboriú/ Itajai/ ou florianópolis - SC ??? Citar
Garcia Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 pessoal ! instalei uma central da Positron SP8960 , por acaso tinha uma dessas na concessionaria para instalaçao no ONIX valor R$ 3.000,00 com alto falantes ; optei pela compra na internet e eu mesmo fiz toda instalação alto falantes e Central multimidia por R$ 1.600,00 valor final ; vai algumas dicas para desbloqueio fisico do MY LINK, pois foi o mesmo erro de bloqueio que ocorreu com central da positron , veivuloe m movimento video não funciona adquira um chicote extra tipo iso conecte o fio marron desse chicote ao fio preto (-) do chicote original do Onix , pronto esta desbloqueado Citar
Wilton Junior Postado Novembro 26, 2013 Postado Novembro 26, 2013 Pessoal de Salvador-Bahia Finalmente descobri alguem aqui na cidade que instale a camera de ré e desbloqueio do Mylink via interruptor fiz o meu agora a tarde e ficou show de bola, a camera comprei no mercado livre e levei pra colocar no lugar Valor: instalação da camera: mão de obra $ 70 camera no ML com frete $ 79 Habilitação do video e desbloqueio do Mylink $130 Local: CSS GM (o cara é instalador de lá) total: $ 279 Achei o valor salgado comparado com o que os colegas do forum vem pagando nos outros estados mas aqui a coisa ta começando e ta complicado arrumar quem faça. Se alguem quiser o contato do instalador é só me mandar uma MP que passo 2 Citar
GabrielAbdou Postado Novembro 27, 2013 Postado Novembro 27, 2013 Alguem sabe de algum lugar para o desbloqueio na cidade de Ribeirão Preto - SP ?? Obrigado. Citar
sidney falcao Postado Dezembro 6, 2013 Postado Dezembro 6, 2013 Ola Pessoal entao so para atualizar o forum.... comprei o Prisma e retirei ontem da concessionaria (manaus) e fiz eu mesmo o procedimento do forum porem algumas mudancas foram detectadas 1 O fio esta Verde claro (e nao azul claro como na foto do tutorial) 2 o Encaixe dos fios mudou esta de uma forma que nao das para puxar (ou seja tive que identificar o fio nas proximidades dentro do carro mesmo retirando o isolante e isolando novamente ou seja tive mesmo que cortar corri o risco caso seja preciso voltar a concessionaria eu nego ate a morte POrem fiz o teste esta tudo funcionado como eu queria os videos estao tocando tudo normal Porem vi que quando o botao esta deligado o sensor de RE sonoro tbm nao funciona ou seja tem que ligar o botao (nao tenho camera de re instalada) outra sento falta de tutorial de como desmontar porem aprendi sozinho e tudo encaixado e a central e presa com 4 parafuso Torks ( e so poxar mas com cuidado para nao quebrar) Obrigado !!! Citar
davinobre Postado Dezembro 17, 2013 Postado Dezembro 17, 2013 Acho que esta totalmente certo Fabio, temos de fazer um barulho a respeito disto pois outros aparelhos o usuário que escolhe o risco de ser pego pela fiscalização ASSISTINDO O VIDEO EM MOVIMENTO, basta ter um app para habilitar ou desabilitar esta opção. Outra coisa é este GPS...não podemos ficar sem opção de outras marcas, acho que tem de ser liberado para outros app...já que essa meleca não tem memoria interna poderia ser usado pela USB um app tipo IGO... ACHO QUE TEMOS DE UNIR NOSSAS FORÇAS E SOLICITAR A GM A MELHORIA DESTE MYLINK...VAMOS MONTAR UM ABAIXO ASSINADO A RESPEITO E ENCAMINHAR AOS RESPONSÁVEIS... CONCORDO, DEVEMOS SIM MONTAR UM ABAIXO ASSINADO E ESTAREI JUNTO NESSA CAUSA. Citar
davinobre Postado Dezembro 17, 2013 Postado Dezembro 17, 2013 AMIGOS DO FÓRUM LEVEI MEU CARRO PRO TECNICO FAZER O DESBLOQUEIO E VÍDEO NÃO É MAIS BLOQUEADO COM O CARRO EM MOVIMENTO, O PROBLEMA É QUE DEPOIS QUE COLOQUEI A CHAVE (LIGA DESLIGA) FOI DESABILITADAS VÁRIAS FUNÇÕES DO VEÍCULO, SÃO ELAS: COM A CHAVINHA DESLIGADA O PAINEL DO VEICULO MOSTRA TODAS AS FUNÇÕES COMO COMPUTADOR DE BORDO, VELOCIMÉTRO, E NÍVEL DE COMBUTÍVEL, QUANDO LIGO A CHAVINHA TODAS ESSAS FUNÇÕES FICAM DESABILITADAS, AH MESMO COM A CHAVINHA LIGADA OU DESLIGADA O VÍDEO FICOU DESBLOQUEADO. PRA FICAR MELOR ESCLARECIDO VOU FAZER UMA LISTA DAS FUNÇÕES QUE FICARAM DESABILITADA DEPOIS DO DESBLOQUEIO: 1 A FUNÇÃO CONFIGURAÇÕES DO VEICULO 2 A CÂMERA DE RÉ 3 O MYLINK ESTÁ DESLIGANDO A CADA 10 MINUTOS 4 O AVISO SONORO QUANDO SE AS PORTAS 5 O BARULHO DAS SETAS QUANDO SÃO ACIONADAS 6 O MARCADOR DE TEMPERATURA EXTERNA QUE FICAVA NA TELA DO MYLINK 7 O RELÓGIO NÃO FICA NA TELA QUANDO DESLIGA O MYLINK AH, NO MEU CASO O TAL FIO É DE COR VERDE, E A TAL CHAVINHA SÓ TA TENDO UMA FUNÇÃO QUE É DESATIVAR AS INFORMAÇÕES DO PAINEL DO VEICULO, DE RESTO ELA NÃO TA SERVINDO PRA NADA, OU A INSTALAÇÃO FOI FETA ERRADA, OU É SÓ ATUALIZAR NA GM? SE OS AMIGOS DO FORUM PODER ME ESCLARECER MELHOR POR FAVOR ME RESPONDAM, FICAREI MUITO GRATO A TODOS. ESTOU NO AGUARDO. Citar
davinobre Postado Dezembro 19, 2013 Postado Dezembro 19, 2013 mas ele configura o mylink também ne.. para não ficar desligando de 5 em 5 minutos?? - ou você sabe fazer isso ou alguem do forum... gostaria muito de desativar isso do meu mylink.. Abraço. O MEU TAMBÉM FICOU DESLIGANDO A CADA 5 MINUTOS E UM MONTE DE FUNÇÃO FOI DESABILITADA INCLUSIVE O COMPUTADOR DE BORDO, AÍ CHAMEI UM COLEGA MEU QUE TEM UM GRUPO MUSICAL, ELE MESMO FAZ CONSERTOS NO DO GRUPO AÍ O PROBLEMA TODO ESTAVA NA CHAVINHA, OS FIOS ESTAVAM ENVERTIDO, ELE SÓ INVERTEU OS FIOS E PRONTO FICOU TUDO PERFEITO. LEMBRANDO QUE A COR DO FIO DOS ONIX NOVOS É VERDE, EU CORTEI O FIO VERDE E LIGUEI NA CHAVINHA, (FAÇAM O TESTE NA CHAVINHA APÓS INSTALA-LA PORQUE SE ESTIVER INVERTIDA PODE ACONTECER O MESMO QUE ACONTECEU COMIGO. ESPERO TER AJUDADO. Citar
julio baldini Postado Dezembro 19, 2013 Postado Dezembro 19, 2013 CHEGOU O DIA ESPERADO!!! RSRS CONSEGUI FAZER O DESBLOQUEIO HOJE DO MYLINK PARA REPRODUZIR VIDEOS COM O CARRO EM MOVIMENTO, FICOU PERFEITO, VOU PASSAR TODAS INFORMAÇÕES QUE CONSEGUI PEGAR COM O INSTALADOR QUE FEZ O DESBLOQUEIO, PARA QUEM FOR DE SÃO PAULO E TIVER INTERESSE EM FAZER COM ELE, ME PASSA UMA MP QUE ENVIO O CONTATO DELE, FALEI COM ELE QUE O PESSOAL DO FORUM ESTAVA INTERESSADO SE NÃO TINHA COMO FAZER UM PREÇO MELHOR PRO PESSOAL, ELE CONSEGUIU CHEGAR NOS R$90,00 O TRAMPO DELE É BOM, MUITO CUIDADOSO, NÃO PRECISOU FURAR NADA, O TRAMPO MAIS DIFICIL FOI TER QUE TIRAR O CONECTOR SEM CORTAR O FIO E SOLDAR O FIO NO BOTÃO. SEGUE AS FOTOS E O VIDEO DESBLOQUEADO: O FIO É ESTE AZUL CLARINHO QUE ESTA MARCADO 201303/post_673_1364503826_75fa60f039465a1fa66e0a76320cade5.attach DNOVO201303/post_673_1364503815_1d5e2bd8e3c8b70c84677749cf64f8e8.attach ESSE É UM INTERRUPTOR SIMPLES, NÃO PRECISA MAIS QUE ISSO201303/post_673_1364503691_32675d1d46f170ea2694ae0103ea9b59.attach LOCAL ONDE O BOTÃO FOI INSTALADO201303/post_673_1364503703_f5afa97a31805bbed55ebe17ad88eb67.attach DNOVO201303/post_673_1364503711_217a67bf2b495a9e5f5b94233b5e3597.attach O VIDEO NÃO FICOU LA ESSAS COISA MAS TA BOM LINK DO VIDEO: MINI TUTO DETALHES: ELE TIROU AQUELE FIO AZUL CLARINHO DO CONECTOR SEM CORTAR O FIO PORQUE SENÃO PERDE A GARANTIA, E LIGOU ELE NO INTERRUPTOR, QUANDO VC LIGA O BOTÃO ATIVA AS CONFIGURAÇÕES DO VEICULO E BLOQUEIA O VIDEO NOVAMENTE, QUANDO DESLIGA VC CONSEGUE ASSISITR OS VIDEOS. PS. QUEM TEM A CAMERA DE RÉ INSTALADA ELA SÓ FUNCIONA COM O BOTÃO LIGADO, QUANDO DESLIGA PRA ASSISTIR O VIDEO A CAMERA TAMBEM DESLIGA PQ ELA ESTA ASSOCIADA NAS CONFIGURAÇÕES DO VEICULO, MAS TRANQUILO ATÉ AI, QUANDO FOR DA RÉ SÓ ATIVAR O BOTÃO SEM PR Boa tarde meu nome é julio gostaria de saber aonde é o endereço da loja aonde vc fez o desbloqueio do mylink estou perto da barra funda obrigado meu e-mail é rasec821@hotmail.com fico no aguardo grato Citar
guivmartins Postado Dezembro 19, 2013 Postado Dezembro 19, 2013 Ninguém conseguiu a senha do developer mode ainda? Enviado do meu iPad usando o Tapatalk Citar
davinobre Postado Dezembro 19, 2013 Postado Dezembro 19, 2013 Boa tarde meu nome é julio gostaria de saber aonde é o endereço da loja aonde vc fez o desbloqueio do mylink estou perto da barra funda obrigado meu e-mail é rasec821@hotmail.com fico no aguardo grato Olá Julio, eu resido no estado de alagoas e o serviço do meu foi feito numa loja de som automotivo e o cara estalou a chavinha de forma errada aí quando cheguei em minha residência chamei um colega que entende um pouco de alto-falantes e ele só inverteu as duas pontas do fio que pega nos dois terminais da chave aí ficou 100%. um abraço. Citar
Edson Almeida Postado Janeiro 5, 2014 Postado Janeiro 5, 2014 A chavinha deve ficar ligada ou seja modo original sempre vc so vai desligar a chavinha depois que o carro esta ligado e parado.Não pode desliga com o carro em movimento senão trava o mylink. Parei o carro antes de abrir a porta liga a chavinha novamente.É so se adaptar e seguir essa rotina e não vai ter problema. Meu carro é o prisma ltz.Uma coisa qur eu não consigo me adaptar é os erros do painel que da por causa do xênon nos faróis. Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk Citar
tinelli Postado Janeiro 9, 2014 Postado Janeiro 9, 2014 Alguém já fez reclamação junto a GM sobre Mylink e o gps? Citar
lucio bernardes junqueira Postado Janeiro 11, 2014 Postado Janeiro 11, 2014 oi galera bom dia !! estou tentando instalar um modulo no mylink mas não achei o fio da antena elétrica, aguem sabe onde eu posso ligar ?? Citar
Mano Postado Janeiro 11, 2014 Postado Janeiro 11, 2014 oi galera bom dia !! estou tentando instalar um modulo no mylink mas não achei o fio da antena elétrica, aguem sabe onde eu posso ligar ?? Só com conversor adaptador, pois o ML não possui saida remoto.. Abs Citar
israel souza Postado Janeiro 15, 2014 Postado Janeiro 15, 2014 rs, pq??? Bom dia! amigo eu estou tentando DESBLOQUEIO DO VIDEO DO MYLINK e ainda não consegui!! tem como vc me dar e uma força ai ??? Citar
Drew Smith Postado Janeiro 23, 2014 Postado Janeiro 23, 2014 Ae galera! Depois de 2 dias testando os problemas sumiram! Agora eh só curtir os videos no Mylink! Abs a todos! YutzSP, Eu comprei meu Onix em dez/2013 e realizei o desbloqueio. Funcionou perfeitamente durante dois minutos. Quando saí da loja, o MyLink destrambelhou! Kkkkkk! Acho que desliguei o veículo com a chave na posição "vídeo desbloqueado". Desculpe citar o seu post depois de tanto tempo (abr/2013). Parece que meu problema é parecido com o seu... Você fez alguma coisa para os problemas sumirem? Abraço! Citar
Thially Postado Janeiro 24, 2014 Postado Janeiro 24, 2014 OLHA SÓ, NÃO TEM SEGREDO, É MUITO FACIL, VOU TE DAR O PASSO-A-PASSO DE COMO VC DEVE FAZER. 1- VC RETIRA OS DOIS PORTA-OBJETOS QUE TEM AO LADO DO MYLINK, PARA RETIRAR BASTA COLOCAR AS DUS MÃOS DENTRO DO PORTA-OBJETO E PUXAR EM SUA DIREÇÃO, FAÇA O MESMO PROCEDIMENTO NO OUTRO PORTA-OBJETO, DEPOIS PUXE A MOLDURA QUE FICA EM VOLTA DO SOM, ESSAS PARTES NÃO TEM PARAFUSOS SÃO TODAS DE ENCAIXE. 2- APÓS RETIRAR AS PARTES DE ENCAIXE VC VAI RETIRAR 4 PARAFUSOS QUE PRENDE O MYLINK, SÃO DOIS EM CADA LADO DO SOM, DEPOIS É SÓ PUXAR O MYLINK DO PAINEL DO CARRO. 3- APÓS PUXAR O MYLINK VC RETIRA O CHIICOTE QUE PEGA NA PARTE DE TRÁS DO SOM. 4- APÓS DESENCAIXAR O CHICOTE DO MYLINK VC RETIRA UMA PEÇA DE PLÁSTICO BRANCA QUE ESTAR ACÓPLADA NA PEÇA PRETA DO CHICOTE, COM ISSO VC CONSEGUE DESENCAIXAR O FIO VERDE DO VEDEO, NO MEU CASO QUANDO EU DESENCAIXEI O FIO E VI QUE ERA O FIO CORRETO, RECOLOQUEI NO LUGAR EM SEGUIDA O CORTEI E COLOQUE UMA CHAVINHA (LIGA-DESLIGA). OBS. QUANDO EU QUERO ASSISTIR VIDEO É SÓ DESLIGAR A CHAVINHA. OBS. FUNCIONA DA SEGUINTE FORMA: VC LIGA O CARRO, DESLIGA A CHAVINHA AÍ O VIDEO JA ESTAR DESBLOQUEADO E A CAMERA DE RÉ FICA DESATIVA, SE VC FOR DAR UMA RÉ VC LIGA A CHAVINHA AUTOMATICAMENTE A CAMERA DE RÉ É ATIVADA. OBS. CHAVINHA LIGADA (VOLTA TODAS AS FUNÇÕES ORIGINAL DE FRABRICA DO CARRO) OBS. CHAVINHA DESLIGADA ( VIDEO DESBLOQUEADO, DESATIVA CAMERA DE RÉ, O BARULHO DAS SETAS E O BIPE SINALIZADOR DE PORTAS ABERTAS.) Amigo, posso comprar qq chavinha? Ou tem uma corrente e voltagem específicas? Citar
Drew Smith Postado Janeiro 27, 2014 Postado Janeiro 27, 2014 O MEU TAMBÉM FICOU DESLIGANDO A CADA 5 MINUTOS E UM MONTE DE FUNÇÃO FOI DESABILITADA INCLUSIVE O COMPUTADOR DE BORDO, AÍ CHAMEI UM COLEGA MEU QUE TEM UM GRUPO MUSICAL, ELE MESMO FAZ CONSERTOS NO DO GRUPO AÍ O PROBLEMA TODO ESTAVA NA CHAVINHA, OS FIOS ESTAVAM ENVERTIDO, ELE SÓ INVERTEU OS FIOS E PRONTO FICOU TUDO PERFEITO. LEMBRANDO QUE A COR DO FIO DOS ONIX NOVOS É VERDE, EU CORTEI O FIO VERDE E LIGUEI NA CHAVINHA, (FAÇAM O TESTE NA CHAVINHA APÓS INSTALA-LA PORQUE SE ESTIVER INVERTIDA PODE ACONTECER O MESMO QUE ACONTECEU COMIGO. ESPERO TER AJUDADO. Danobre, Desculpe te incomodar. Estou enfrentando o mesmo problema. O funcionário da loja desconectou o fio da gambiarra e reconectou o fio original. O problema continuou. Também notei que a opção "Configurações do Veículo" do MyLink aparece na cor cinza, significando que está indisponível. Você pode dar alguma dica? Se outro membro puder dar alguma dica, eu agradeço demais. Abraço. Citar
Wilmar Neto Postado Janeiro 27, 2014 Postado Janeiro 27, 2014 Alguém sabe onde posso fazer o desbloqueio em Goiânia? Citar
Fevi Postado Janeiro 27, 2014 Postado Janeiro 27, 2014 Pessoal, Fiquei sabendo que na própria CSS da GM eles desbloqueiam todas estas funções porém cobram por volta de 2 mil. Ai eu te pergunto....... Se não vem desbloqueado para cumprir a legislação do Contran, porque a própria CSS cobra para fazer isso?? Ainda não chegue a conclusão de qual melhor desbloqueio..... Creio que seja por software..... não estou afim de ficar ligando e desligando chavinha ........ Citar
davinobre Postado Janeiro 28, 2014 Postado Janeiro 28, 2014 Danobre, Desculpe te incomodar. Estou enfrentando o mesmo problema. O funcionário da loja desconectou o fio da gambiarra e reconectou o fio original. O problema continuou. Também notei que a opção "Configurações do Veículo" do MyLink aparece na cor cinza, significando que está indisponível. Você pode dar alguma dica? Se outro membro puder dar alguma dica, eu agradeço demais. Abraço. olá amigo, no meu caso a função configuração também ficou desabilitada e depois de inverter a chavinha voltou ao normal. agora no seu caso pode ser que na hora de recolocar o fio no lugar o instalador tenha colocado no local errado, verifique. Citar
davinobre Postado Janeiro 28, 2014 Postado Janeiro 28, 2014 Pessoal, Fiquei sabendo que na própria CSS da GM eles desbloqueiam todas estas funções porém cobram por volta de 2 mil. Ai eu te pergunto....... Se não vem desbloqueado para cumprir a legislação do Contran, porque a própria CSS cobra para fazer isso?? Ainda não chegue a conclusão de qual melhor desbloqueio..... Creio que seja por software..... não estou afim de ficar ligando e desligando chavinha ........ bom dia amigo, olha só se vc encontrou uma css que faça o desbloquio blz, porque a css que eu comprei meu onix não faz, mais uma coisa, a diferença entre o desbloquio por sftware e a instalação da chavinha, é que pelo software vc vai ter que ficar pagando pra fazer o desbloquio toda vez que tiver que atualizar o mylink, já com a chavinha o desbloqueio ficará definitivo, o que vc tem que fazer na hora de atualizar o mylink é simplismente deixar a chavinha ligada ou seja, a configução original de fabrica. espero ter ajudado, um abraço. Citar
Ney Viana Postado Janeiro 28, 2014 Postado Janeiro 28, 2014 olá amigo, no meu caso a função configuração também ficou desabilitada e depois de inverter a chavinha voltou ao normal. agora no seu caso pode ser que na hora de recolocar o fio no lugar o instalador tenha colocado no local errado, verifique. bom dia amigo, olha só se vc encontrou uma css que faça o desbloquio blz, porque a css que eu comprei meu onix não faz, mais uma coisa, a diferença entre o desbloquio por sftware e a instalação da chavinha, é que pelo software vc vai ter que ficar pagando pra fazer o desbloquio toda vez que tiver que atualizar o mylink, já com a chavinha o desbloqueio ficará definitivo, o que vc tem que fazer na hora de atualizar o mylink é simplismente deixar a chavinha ligada ou seja, a configução original de fabrica. espero ter ajudado, um abraço. Atenção, para responder várias perguntas em um único post utilize o botão "Multicitação" Dica = http://clubedoonix.com.br/topic/12010-dica-como-usar-multicita%C3%A7%C3%A3o/ Regras = http://clubedoonix.com.br/topic/9222-regras-de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-do-f%C3%B3rum/ Punições = http://clubedoonix.com.br/topic/11943-sistema-de-puni%C3%A7%C3%B5es/ Citar
