Alguém mais experiente nesse tema tem ideia se é possível espetar um pen drive receptor desses do mercado e transmitir TV DIGITAL a partir do Mylink? Independente do bloqueio para o caso do carro estar em movimento. Apenas se seria gerada a imagem, gostaria de saber.
Ex. do equipamento: http://www.americanas.com.br/produto/7119141/receptor-de-tv-digital-xmicro-sdtv?DCSext.recom=Neemu_Produto_viu-viu&nm_origem=rec_produto_viu-viu&nm_ranking_rec=2
Luciano, acho isso MUITO improvável. Quando você "espeta" um equipamento desses em um PC, o sistema operacional (que tem quer ser plug & play) vai procurar os drivers desse equipamento e tentar instalá-los. Ele pode encontrar esse driver específico de várias maneiras:
1. Já ter o driver pré-instalado
2. Procurar o driver no HD, CD, DVD, pendrive, na rede ...
3. Procurar o driver na internet
O MyLink não dispõe desses recursos ... e, caso ele conseguisse o driver, iria gravá-lo onde ?
Além de tudo o driver tem que ser compatível com o sistema operacional, senão nada funciona. Não vejo como isso poderia funcionar no MyLynk, a menos que ele tivesse sido desenvolvido e projetado já com essa função e para essa marca e modelo específico de TV Digital. Mesmo quando você consegue instalar o driver, depois disso vai precisar de outro software para sintonizar os canais, aumentar o volume, mudar os canais, etc ...
Em informática, é perigoso afirmar que uma coisa pode funcionar ou não. Por exemplo, seria possível que a Chevrolet lançasse um firmware que dê suporte esse tipo de equipamento, se o hardware já existente der condições para isso, poderia vir a funcionar ...
Um exemplo disso é a atualização do MyLink para suportar GPS. Mesmo depois de atualizado, ainda temos que instalar o Bringgo ...
PS: firmware é um software gravado no hardware
PS: Driver é um software criado especificamente para se se comunicar com um hardware.
Perfeitas as ponderações amigo. Leigamente havia imaginado esses obstáculos. Pelo que foi colocado nada impede da GM disponibilizar uma atualização para sintonia da TV a partir de uma antena dessas e um APP instalado no celular para os comandos da TV. Seria bem bacana. Isso tudo, é claro, o hardware e sistema operacional deem suporte. Vlw pelas considerações. Abraço!!
encontrei esse que funciona no Aux, sendo que a entrada dele é Aux -> RCA, mas acho que se encontrar um cabo Aux <-> Aux que pegue video, ele funcionaria, e ele vem com um sensor que com o controle vc mudaria de canal, entao o mylink nao precisaria de nenhuma atualizaçao, era só colocar Video>ModoAux.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-469758048-receptor-tv-digital-automotivo-veicular-controle-remoto-dsw-_JM
Luciano, seria bem mais fácil o celular pegar TV digital e transmitir para o MyLynk ... embora muito menos prático para nós ... nem todo mundo tem celular com suporte a TV digital. O lance de mudar de canal pelo celular, como controle remoto é uma grande ideia ... quem sabe a Chevrolet não te ouve ...
abraço
Pessoal, vai aqui um alerta. Eu tenho um desses receptores de TV digital (tipo pendrive). Já coloquei no notebook e saí pela cidade. A qualidade não é das melhores ...
Explicando:
A TV digital no Brasil transmite sinal de 2 formas:
1. 1-seg (320x240) 0,768 megapixels
2. Full HD (1920x1080) 2,07 megapixels
Pegar Full HD com o carro em movimento não rola !! Você teria que mudar para o padrão 1sec. A qualidade é muito ruim, porque a resolução é muito baixa. Quanto maior a tela, pior fica. Ele (1sec) foi lançado pensando em dispositivos móveis, como celulares. Na tela do MyLynk acho que ficaria razoável, mas na tela 15" do notebook ficou horrível. Só para se ter uma ideia, durante um jogo de futebol eu não via bem a bola ... rsrsrs.
Então tomem cuidado antes de gastar dinheiro com isso. Tentem fazer um teste antes. E tem mais, dependendo do canal e da região, não tem sinal
Anderson,
Esse modelo que você postou aí é 1-seg. Não pega Full HD. Se você estiver querendo ótima qualidade esse não serve. Se for para usar com o carro em movimento, ok.
abraço
Explicando:
Anderson,
Hum. Tomara que surja uma opção viável.
Luciano,
Encontrei na coluna "especialista" da Quatro Rodas um teste de aparelhos para TV Digital no carro:
http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/especialista/tv-digital-653645.shtml
É o mesmo aparelho postado aqui pelo Anderson Born:
Lembrando: a resolução é 1-sec: 320 x 240. A qualidade não é das melhores mas com a carro em movimento é a melhor maneira.
NÃO SEI SE É COMPATÍVEL COM MYLINK ...
abraços
