Fala ai galera, esse negócio de abrir a mala só pela chave e um pouco chato, queria saber se, teria alguma possibilidade de colocar esse botão (eu marquei de vermelho na foto) para abrir a porta mala? ou até mesmo em outro lugar ?
vlw
Possibilidade sempre tem rss.. Mas ai vai ter que fazer alguma gambiarra que dependendo da forma que for feita, adeus garantia.
Mas seria interessante nesse espaço 'em branco' um botao estilo o de travamento das portas que tem na esquerda.. 1 Lado abre porta malas e outro lado tanque de combustivel! Isso deveria vir de fabrica viu!
Será que esse botão sem função não seria realmente premeditado pela GM. Justamente para dar a liberdade e comodidade ao usuário de colocar algo que queria a mais no carro, de forma que não fique feio, e incluir o acionamento nesse botão?! Ngm nunca pensou por esse lado não?
Alguns dos colegas que trabalham na CCS é tem acesso a intranet poderiam dar uma olhada e verificar se existe algo planejado para este botão.
Quando fui encomendar uma peças que quebrou no meu, no sistema da loja deu para ver imagem como se fosse uma versão desmontada da aréa.
Eu acho estranho porque nem na versão sedan do Onix (Prisma) a abertura da mala é internamente. Ou é? Não cheguei a ver.
Agora tua ideia Henrique Belloni, foi do cara**. Exatamente isso que a GM devia fazer. Um lado tanque de combustível, e outro abertura do porta malas. O carro ia conseguir muito mais valor do que já tem.
