João Maia Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 Bom,só hoje depois de um mês de carro,que fui reparar a função LIMPADOR TRASEIRO AUTOMÁTICO NA RÉ,mas não está funcionando,já desliguei e liguei a função e nada,quando engato a ré,o limpador continua lá,parado,alguém tá com o mesmo problema? abraços Citar
Vilanova Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 Sua versão é LTZ? Porque a minha LT não existe essa função. Abraços Citar
sergio henrique machado Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 A minha é LT e tem esta função, ele liga quando o limpador dianteiro esta ligado direto ou no temporizador, se estiver no temporizador quando vc engata a ré o limpador trazeiro liga automaticamente no temporizador tb. Citar
byhumberto Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 A minha é LT e tem esta função, ele liga quando o limpador dianteiro esta ligado direto ou no temporizador, se estiver no temporizador quando vc engata a ré o limpador trazeiro liga automaticamente no temporizador tb. O meu é igual ao do Henrique. Funciona blz. Enviado de meu XT860 usando o Tapatalk 2 Citar
ABC Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 Sua versão é LTZ? Por tenho um LT, e essa função funciona quando eu estou com o dianteiro ligado e coloco na ré, automaticamente ele liga o traseiro! Citar
marcel Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 Concordo com a galera ai, o meu Laranja Flame LT 1.4 funciona normalmente...... Parabéns GM .... ÔNIX, um excelente carro!!!! Citar
Primo Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 O meu tá perfeito, show de bola esta função. Citar
David Añaña Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 cara, duas coisas muito legais, que eu nem sabia que existiam mas quebram um galho excelente, a função de ligar a seta momentaneamente, ou seja, dando um toque ela pisca 3 vezes e para. E o aviso sonoro para desligarmos quando acaba aquelas curvonas! Uso a função de toque o tempo TODO!! Muito macio, muito bom de usar!!! Citar
Vilanova Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 Vish, eu pensei que só a versão LTZ tinha!!! Malz galera... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Erro meu. Mas falei que não tinha porque ainda não choveu aqui em Maceió para eu usar ao mesmo tempo os dois limpadores. Não sabia dessa função David? Foi falado sobre isso antes do carro ser lançado. Tanto que testei no Test Drive e achei bem interessante. Quebra um bom galho alterando entre as faixas. Citar
David Añaña Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 Isso, para mudar de faixa é ideal, ótimo para preguiçosos! só sei de uma coisa, a volkswagen vai ter que comer muito capim para continuar vendendo FOX, GOL... esses carros precisam de atualização urgente. Eles acham que colocando aquele sensor de estaciuonamento tosco no gol vai adiantar de alguma coisa. Citar
DuduSP Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 Fala galera, Então, eu vi hoje algo referente ao limpador traseiro automático (pelo menos eu acho que é)...quando fui dar ré, ele ligou o limpador automaticamente. Antes isso não tinha ocorrido. Pelo que foi falado aqui, o limpador da frente tem que estar ligado. É assim mesmo? Citar
Lopes Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 Fala galera, Então, eu vi hoje algo referente ao limpador traseiro automático (pelo menos eu acho que é)...quando fui dar ré, ele ligou o limpador automaticamente. Antes isso não tinha ocorrido. Pelo que foi falado aqui, o limpador da frente tem que estar ligado. É assim mesmo? Exatamente. Para que o limpador traseiro seja acionando quando engatar a ré, o limpador dianteiro deve estar ligado, seja no modo contínuo ou temporizado. Detalhe: se tiver o MyLink, o acionamento automático do limpador traseiro tem a opção de ser habilitado/desabilitado. Se não tem o MyLink, vem habilitado de fábrica. Citar
DuduSP Postado Março 11, 2013 Postado Março 11, 2013 Exatamente. Para que o limpador traseiro seja acionando quando engatar a ré, o limpador dianteiro deve estar ligado, seja no modo contínuo ou temporizado. Detalhe: se tiver o MyLink, o acionamento automático do limpador traseiro tem a opção de ser habilitado/desabilitado. Se não tem o MyLink, vem habilitado de fábrica. Fala Lopes. valeu pelo esclarecimento! É, no caso, eu tenho o mylink, então eu consigo ativar ou desativar essa função certo? Mas eu não vou desativar não, achei um recurso bem interessante! Abraços. Citar
João Maia Postado Março 13, 2013 Autor Postado Março 13, 2013 Muito Obrigado a todos,deu certo! Abraços Citar
brunognrr Postado Novembro 7, 2015 Postado Novembro 7, 2015 Mais um detalhe não tentem testar com o carro desligado que tbm não ocorre! Lógico que o uso será ligado , mais antes de alguém se desesperar achando que está defeituoso , ligue o carro o limpador dianteiro e ative a função no my link se tiver ele lógico abraço!! Citar
