hti Postado Março 29, 2013 Postado Março 29, 2013 Ressuscitando o tópico novamente... É possível melhorar o som que vem original do carro, quando se compra com o Mylink? O som é bom, mas quero melhorar muito principalmente o rádio, que acho um pouco mais baixo do que quando ouço música via usb ou bluetooth, fora que derepente o som fica baixo e meio abafado às vezes (quando levei na css da primeira vez, o mecânico falou que é normal ter essas falhas, inclusive citou que na Av. Paulista quase não pega o rádio por conta das antenas...acho que foi caô, sei lá)...tem algum equipamento que faz essa melhora do rádio? Valeu galera E aí DuduSP, blz ? Eu não escuto rádio, e como meu carro ainda não chegou nem sei dizer como é a qualidade dele no MyLink. Quando eu costumava ouvir rádio tinha uma avenida aqui em Londrina que era passar ali e o som do rádio já era ... existe isso sim. Pelo menos existia. A única coisa que eu conheço que possa melhorar é a antena ... não conheço outro jeito. Alguns equipamentos "pegam" rádio muito melhor do que outros. Tem a questão da sensibilidade do equipamento. (tive um Clio com comando no volante que pegava rádio que eu nem sabia que existia). A menos que exista algum problema no seu carro, acho que não tem muito o que fazer não ... Citar
Reginaldo Catharino Junior Postado Março 30, 2013 Postado Março 30, 2013 entre em configurações e veja pois ha uma opção apra volume, baixo, medio e alto, altere ao seu gosto, isto ocorreu na hora em que peguei o meu, alterei e ficou normal.Vale apena verificar. Citar
DuduSP Postado Abril 1, 2013 Autor Postado Abril 1, 2013 E aí DuduSP, blz ? Eu não escuto rádio, e como meu carro ainda não chegou nem sei dizer como é a qualidade dele no MyLink. Quando eu costumava ouvir rádio tinha uma avenida aqui em Londrina que era passar ali e o som do rádio já era ... existe isso sim. Pelo menos existia. A única coisa que eu conheço que possa melhorar é a antena ... não conheço outro jeito. Alguns equipamentos "pegam" rádio muito melhor do que outros. Tem a questão da sensibilidade do equipamento. (tive um Clio com comando no volante que pegava rádio que eu nem sabia que existia). A menos que exista algum problema no seu carro, acho que não tem muito o que fazer não ... Fala Hti beleza e vc? Valeu pela resposta. Cara, eu fico me perguntando, porque comparo com o carro da minha mãe, um Fox desses iTrend. O som desse carro é muito bom, embora ele comece a distorcer um pouco quando eu aumento lá pro volume 20! Eu sei que ele tem 4 falantes e 2 tweeters. Será que isso pode fazer diferença? O seu carro vc pegou com o Mylink? entre em configurações e veja pois ha uma opção apra volume, baixo, medio e alto, altere ao seu gosto, isto ocorreu na hora em que peguei o meu, alterei e ficou normal.Vale apena verificar. Reginaldo, valeu pela ajuda, mas, poderia explicar melhor essa funcionalidade? Seria as configurações de graves, médios e agudos? Abraços galera, sempre auxiliando nas nossas dúvidas! Citar
hti Postado Abril 1, 2013 Postado Abril 1, 2013 Oi DuduSP. Você já fez o que o Reginaldo falou ? O MyLink tem uma configuração separada para cada fonte (Source). É possível que o volume do rádio esteja mais baixo. Meu carro é com MyLink mas ainda não chegou. Não tenho visto aqui no forum o pessoal reclamar tanto assim do rádio. Não acho que os alto-falantes tem a ver com isso não. Como eu te falei, é possível que o rádio no Fox seja melhor que o do MyLink. Tente reparar se os problemas acontecem sempre na mesma rua, se o problema é somente com determinadas rádios. As rádios do "meio" do dial (próximos ao 100) costumam dar menos interferência. Talvez valha a pena conferir o sinal que vem da antena ... Quando meu carro chegar vou poder te dar mais detalhes ... abraços Citar
DuduSP Postado Abril 1, 2013 Autor Postado Abril 1, 2013 Oi DuduSP. Você já fez o que o Reginaldo falou ? O MyLink tem uma configuração separada para cada fonte (Source). É possível que o volume do rádio esteja mais baixo. Meu carro é com MyLink mas ainda não chegou. Não tenho visto aqui no forum o pessoal reclamar tanto assim do rádio. Não acho que os alto-falantes tem a ver com isso não. Como eu te falei, é possível que o rádio no Fox seja melhor que o do MyLink. Tente reparar se os problemas acontecem sempre na mesma rua, se o problema é somente com determinadas rádios. As rádios do "meio" do dial (próximos ao 100) costumam dar menos interferência. Talvez valha a pena conferir o sinal que vem da antena ... Quando meu carro chegar vou poder te dar mais detalhes ... abraços hti, Sim, eu vou verificar isso que o Reginaldo falou....sim, quando chegar sua caranga, você dá uma olhada por favor? Mas, talvez o rádio do Fox seja melhor que o do Onix, talvez seja isso mesmo...derrepente os falantes do Fox, aliado aos Tweeters, sejam melhores.... Valeu! Citar
