Bom Dia Pessoal,
Coloquei Lampadas da Phillips 6000k no farol e pingo 6000k tambem.
Estou pensando em colocar Xenon na milha mas estou com uma duvida, alguem sabe qual é o modelo das lampadas da milha?
é H27?
Abracos.
Bom Dia Pessoal,
é H27?
Abracos.
Acusou erro no painel?
Abraço!
Lipinski nao acusou erro no painel nao.
Ótimo, quero te copiar então... quais modelos tu comprou exatamente e onde?
Tu mesmo instalastes?
Eu estava pensando na Diamond Vision da Phillips acho que era 5000k....
Como ficou o visual? Realçou o azul? São super brancas? Em conformidade com a lei também?
Hahaha, desculpe o questionário.
Um abraço!
Olha... vou passar os modelos e o link de onde comprei:
*Philips Diamond Vision 5000k H4 - Farol
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-463825849-kit-lampada-diamond-vision-philips-h1-h3-h4-tipo-xenon-5000k-_JM
*Philips Led T10 6000k - Lanterna
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457878860-par-lampadas-philips-led-pingo-6000k-t10-w5w-_JM
*Philips Led Torpedo - interno
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-461466151-lmpada-torpedo-de-led-philips-36mm-6000k-super-led-_JM
combinou certinho, amanha vou lavar meu carro e eu tiro umas fotos com o farol ligado e desligado para voce ver...
Junto com as lampadas do farol vem um cartao explicando que são sim, em conformidade com a lei.
Show de bola! Fico no aguardo das fotos...
Nossa! Ficou muito legal! Acho que vou fazer o mesmo que vc. O meu também é branco. E nos milhas? O que vc vai por?
As torpedos vc colocou aonde (tô pensando em colocar na luz de cortesia, no porta-luvas e no porta-mala.)
Valeu!
Entao, nos milhas vou colocar Xenon:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458030425-tuning-imports-kit-xenon-h1-h3-h4-h7-h11-hb3-hb4-h27-oferta-_JM
coloquei torpedo nas lanternas do farol, mas da para colocar na luz da placa e no porta malas...
ATENCAO: o LED torpedo que eu coloquei para colocar dentro do carro, eu comprei errado, era para ter comprado 43 mm e comprei 38mm, acabei perdendo 40,00 nessa brincadeira rsrsrs... agora vou ter que comprar o certo.
Valeu!
alguém sabe me dizer se da erro se fizer isso no porta luvas?
Não da erro não..
Troquei as lampadas do Porta Luvas e Porta Malas (T10) e Luz de Cortesia (Torpedo 42mm)
Cuidado pra trocar, desligue a chave da ignição! Queimei um fusivel trocando ahhahaha.. Ainda bem que foi só fusivel!
Checa antes de comprar, porque a H27 deles é 880 (ou seja reta) e a do Onix, se não me engano, deve ser 881, que faz um L.
Alguem mais sabe se o farol de milha do Onix é H27 881 em formato de L?
Luishlds é h27-881 sim mas não tem problema se comprar a h27-880 é que é reta pq não da diferença na hora que vc coloca no milha, não atrapalha em nd, coloquei xenom 8000k no milha é no falor coloquei a monoxenom 8000k tb que é h4-2, a diferença dessa pra h4 é que essa quando coloca no alto ela fica amarelo e normal xenom, muito boa essa lampada e vc encontra facil no mercado livre, depois posto umas fotos,
obs. da erro no painel com as lampadas xenom tanto milha qt farol, mais até ai normal, perguntei na css pro técnico ele disse que não interfere em nd é só um aviso pra voce verifica as lampadas se estao queimadas , pq o sistema do carro não reconhece, nada de mais, abs.
tsurf62 Muito Obrigado pelas dicas... eu só estava esperando tirar essa duvida do 880 - 881 para poder concretizar minha compra no ML rsrs...
Seu Carro ficou Top... ve se vc consegue comprar um Pingo 6000K para colocar na lanterna do farol tbm (isso se vc quiser) aí vc anda c xenon da milha ligado e a lanterna c o pingo, fica show tbm...
Monoxenon é uma replica de xenon ou nao? vai reator tbm?
vlw, o monoxenom é o xenom e vai reator tb, a diferença é que tem duas lampadas a do xenom de 8000k e uma amarela do lado dela, qd vc liga o farol acende o xenom, quando da o alto ele apaga o xenom e acende o amarelo, serve mais pra viajar quando vc ve um posto rodoviaria a 500m desliga os xenom e acende amarelo normal, olha a foto da h4-2
Mas ai perdemos a função de Farol alto??
