Olá amigos. Me firmo; Eu tenho um sistema Chevrolet MyLink e eu também estou tentando averuguar como desbloquear o computador multimídia para fazer algumas mudificacioes. Quero parabenizá-lo sobre os progressos realizados neste site porque eu estava navegando muitos sites e este é o mais avançado nesta área.
Agora a minha pergunta: está disponível pinagem mylink para conectar câmera traseira? (onde eu ligar os fios)
  Em 23/05/2014 at 00:28, jjsueldo disse:
Tem sim como ligar câmera de ré. Só não sei exatamente como, pois não tenho o ML. Acredito que seja melhor vc fazer isso em local q já trabalhe com instalação automotiva, e de preferência na própria css.
  Em 23/02/2013 at 15:05, ratox disse:
ATUALIZADO 26/02/13: CONFIRMADO QUE O PROCESSO DEVE SER FEITO NA CONCESSIONARIA.
Se sua CSS negar a fazer a atualização, mencione o documento passo-a-passo CDS-065/12, as fotos desse documento estão no link abaixo
Documento CDS-065/12: (obrigado Gilberto MOlina)
http://www.4shared.com/rar/a2fxKUT2/passo-a-passo_atualizao_mylink.html
Conforme as fotos do passo-a-passo, o processo é dividido em 2 passos principais, a verificação da versão pelo software da GM que é plugado no carro, e assim baixado a última versão, e depois a configuração do MyLink para que os applicativos apareçam
Caso sua CSS não tenha uma internet rápida, você pode baixar a versão SW: 13.01-52065164 abaixo. Lembre que isso pode impedir que você tenha a última versão disponibilizada pela GM.
https://mega.co.nz/#!v9pXVBSJ!VFd0HHX9W9ARQWE-hLRHRFBlikAAQkf0NNbqf-MtxO0
Link alternativo abaixo (obrigado lchjunior):
http://www.4shared.com/rar/CnjpnwWW/onix_SW_1301-52065164_.html
Problema: Mensagem de erro "O seguinte arquivo de atualização é inválido smd file"
SOLUÇÃO: Alterar o relógio para 00:00 de 01/01/2011
Foto oficial abaixo (Documento VSE-007/13):
http://1.bp.blogspot.com/-23BLs0LLLhg/USjH-h2E5DI/AAAAAAAABCo/co_9EGDL1-c/s1600/mylink.jpg
Problema: Sumiço dos ícones do menu SmartPhone Apps:
SOLUÇÃO: Levar o carro na CSS e pedir para eles seguirem a partir do passo 23 do documento CDS-065/12
Problema: Linhas da câmera de ré desreguladas
Todos os problemas que foram reportados até o momento, foi solucionado levando o carro na CSS e fazendo o procedimento completo do documento CDS-065/12: postado pelo Gilberto MOlina.
Se mesmo assim tiver algum problema, reporte ele aqui
alguem pode ajudar? para o carro 2014 aparece a camera (antes) o grafico ta certo? pois o (depois) é uma nova forma de mostrar na tela?
Boca, acredito que vc não leu o tópico ou talvez não entendeu esse antes / depois. O antes foi antes da instalação da primeira atualização do mylink que saiu que liberava o bringgo para os primeiros modelos do onix. Depois da atualização a imagem ficou conforme esta no "depois". Isso ocorreu pq a CSS não fez o procedimento completo de atualizacao do mylink. Uma vez feito esse procedimento conforme documento CDS-065/12, as linhas voltarão a aparecer normalmente conforme estava na imagem do "antes"
Em cima da própria imagem esta descrito a solução desse problema:
  Em 24/06/2014 at 23:38, franctv disse:
ola Tenho onix lt 1.4 percebi que nao marca temperatura externa no my link isso é por versoes????
A GM vira e mexe, tira e bota (quer dizer, mais tira do que bota kkk) as coisas no onix, q fica impossível formarmos um padrão aqui para tudo. Já notei isto em diversas peças/acessórios. Pelo que eu já ouvi de relato aqui, se vc tem o ML, era pra ter. Dê uma olhadinha na grade frontal, ali perto da placa e veja se encontra algum equipamento com rabicho elétrico, passa ser q seja o termômetro. Ou então consulte seu manual e veja como consultar a temperatura nele.
  Em 25/06/2014 at 02:14, Thersyw disse:
A temperatura externa foi sempre exclusiva para o modelo LTZ, os demais modelos, mesmo com o mylink, não tem a função pq não vem com o sensor na grade frontal conforme o Thersyw comentou
  Em 20/06/2014 at 22:01, ratox disse:
Ratox: yo cargue los archivos, en un usb, y realize la actualizacion, como indican aqui, lo que note, es que si bien se procedio, a cargar todos los archivos, la version del software era la misma que la que yo tenia antes (y no aparecio ni desaparecio nada quedo todo igual), el tema es que yo soy argentino, y aqui tenemos bringgo sudamerica con mapas de Brasil, uruguay, paraguay, y argentina, pero GM Argentina, yo tiene la actualizacion de My Link, con el icono de bringgo en pantalla, y nosotros estamos, con el gps solo en la pantalla de nuestros celulares, mi pregunta es: si yo actualize con los archivos que vos subiste y son de Brasil, yo deberia tener el icono Bringgo (brasil al menos) el tema es que no aparecio nada nuevo, todo quedo igual, mañana vere de ir a un agente oficial de GM, para que puedan hacer el paso 2, ojala con eso aparezca los iconos de bringgo y la camara trasera... vos que opinas, sera que falto el paso 2 y es por eso que no me aparecio nada nuevo? o es por que mi software instalado era la misma version, de el que baje aqui? pero por que no apareio bringgo, espero tu respuesta muchas gracias!!!!
  Em 31/07/2014 at 03:58, CHARLY_A1961 disse:
CHARLY_A1961: El segundo paso era necesario para solucionar algunos problemas, entre ellos la desaparición de iconos de aplicaciones. Tome el documento CDS-065/12 a su concesionario GM y ver si se puede seguir el proceso del documento. Espero que sí, puede mostrar lo BringGo en la pantalla MyLink
  Em 04/08/2014 at 23:39, Vinhas disse:
Para fazer a atualização posso levar em qualquer CSS ou apenas na que adquiri o veículo?
Qualquer uma no território nacional!
  • 7 meses depois...
A CSS que comprei o carro nem tem conhecimento de atualização do mylink, rsrsrsrs. Ainda olharam no sistema, não consta nada pro meu carro. Falta de informação da montadora com as oficinas. Me pediram para olhar no site da GM, alguma area de atualização disponivel para os clientes, disse que pode ter no site, ja que é um procedimento simples que não necessita de um tecnico. Olhei no site e nao achei nada. As vezes estavam era querendo ficar livre de mim la.  :D
Editado por fabriciogcbh
  • 5 meses depois...
  Em 16/10/2015 at 01:58, Cristiancl disse:
Alguem sabe se teme como pedir pra atualizar o mylink do onix 2015 pra usar o sistema do onix 2016 c suporte a carplay e android auto?
Não tem como e o ônix 2016 Brasil não tem Android, o rádio é exatamente o mesmo que os anteriores.
Atualizaram o meu mylink hoje e só mudou o bringgo
  Em 17/10/2015 at 02:30, Seufetelli disse:
ue mas nao anunciaram que ia ter suporte ao carplay nos modelos 2016?
edit: n confunda suporte a carplay e android auto com sistema multimidia android, sao coisas diferentes
Editado por Cristiancl
  Em 18/10/2015 at 07:42, Cristiancl disse:
Bom não vi nenhuma diferença, a questão de suporte a carplay e android auto é meio vaga, pois pode haver um dispositivo que ligue-o no mylink via entrada auxiliar.
O novo HB20 tem mirrolink e da para abrir o google maps pelo radio e controlar varias funções, tipo um vídeo de tem ai rolando dos russos só que com o Mylink, isso sim seria uma boa!
  Em 18/10/2015 at 18:51, Seufetelli disse:
Se o sistema multimidia for android vc pode instalar aplicativos diretamente no aparelho e nao depender do smartphone, o que não é o caso do mylink.
Ja o Carplay e Android auto conectam no mylink seja por cabo ou wireless, e criam uma interface na tela do aparelho, mas os aplicativos rodam no smartphone.
  Em 18/10/2015 at 22:15, Cristiancl disse:
Ainda não fizeram nada além do anúncio do início do ano que o "novo mylink" seria compativel ao android auto e ao carplay.
Tbem não esta claro se os mylinks atuais terão esse recurso ou se só os novos aparelhos que virão nos modelos 2016... temos que aguardar o lançamento do modelo 2016 para obter essas respostas
  Em 19/10/2015 at 11:49, ratox disse:
pois é, por isso queria saber de quem ja comprou o modelo 16
  Em 19/10/2015 at 15:31, Cristiancl disse:
o modelo 2016 não está à venda ainda, apenas o 2015
