to com um probleminha,meu vidro embaça muito rapido,pior q é do lado de fora,limpo e coisa de segundos ele fica embaçado denovo,alguem ja passou pelo mesmo problema???como resolver,existe algum produto pra nao embaçar?
Ficando embaçado com o ar ligado???? Se for tente reduzir a velocidade da ventilação ou fazer o direcionamento do ar para outras partes da cabine.
geralmente embaça do lado quente, ou seja, se fora do carro ta muito frio, e dentro ta umido e quente, a parte de dentro começa a condensar.
O seu AC, ta muito mais frio do que a temperatura externa?
acho q sim....acontece em dia de chuva...
por dentro passo a mao no vidro e esta limpo e nao fica embaçado..ja do lado de fora,ligo o limpador e depois de segundo volta a embaçar tuddo denovo...
aproveitando o topico,alguem ja ouviu falar de brisacar??tipo de detergente proprio para colocarjunto do recepiente de agua do limpador de parabrisa do carro?
Quando acontece isso eu aciono também o ar quente só um pouco dentro da faixa azul mesmo que melhora.
vo tenta o ar quente da proxima vez.....eh q eu tinha colocado g5 nos vidros e nao podia ligar o ar quente....
mais hj coloquei esse produto brisacar junto com agua..vamo ve o q da tbm
Boa tarde pessoal. Mesma coisa aqui no meu Onix. Quando selecionamos para desembaçar, automaticamente o sistema de resfriamento ficará ativado e se deixarmos o comando totalmente virado para o lado azul o sintoma irá piorar. No meu caso percebi que se virar o comando para o lado quente, após alguns minutos dependendo da faixa de seleção, o problema será resolvido.
Também acontece comigo. Até postei um comentário deste em dúvidas gerais. É exatamente isto, o vidro embaça rapidamente por fora de forma que incomoda demais da conta. Tô pensando em fazer uma cristalização no para-brisa para ver se melhora.
O desembaçador dianteiro aciona o ar condicionado, se ele estiver virado p lado azul, vai resfriar o vidro e vai embaçar por fora. P nao ocorrer o meu eu deixo entre o azul e o verlmelho e fic em temperayura ambiente e nao embassa. Abs
Boa tarde. Você poderá aumentar a velocidade do sistema no botão de seleção de velocidade. Uma coisa que me estranhou quando selecionado para desembaçar vidro dianteiro e vidro traseiro e quando a velocidade de seleção é mudada para três ocorre um pico de energia. Já estou adicionando isso a lista de verificações quando levar o meu onix para concessionária. Outra dica é em relação ao ar condicionado, evitar ligá-lo quando em alta rotação do motor. Sempre ligar o ar com o motor em baixa rotação.
Quando eu acionei o desembaçador não senti nada saindo da tubulação de ar condicionado, como você constatam que ta acionado?
Qdo ligo percebo ar frio e o carro perde um pouco o rendimento tb. Mas estamos galando do desembaçador dianteiro ok? Abs
Agora me perdi,
Ao apertar o boão para desembaçar sai ar frio do AC, mesmo que o esteja selecionado anteriormente para sair nos pés?
Ou vocês estão se referindo ao desembaçador da frente, o qual não tem nada a ver com o botão, seria somente colocar o seletor do AC na ultima posição?
Boa noite. Você vai selecionar a última posição do botão de regulagem de direção do ar. Quando feita a seleção você já vai notar que o ar condicionado irá ligar no entanto a luz de ar condicionado irá ficar apagada. A luz apagada está descrita no manual do proprietário. Feito isso o ar que irá sair no desembaçador dianteiro será ar frio uma vez que normalmente utilizamos o seletor de ar quente/ ar frio na posição ar frio. O que pudi notar ultimamente é que se o vidro embaça pelo lado de fora use ar quente se embaça pelo lado de dentro use ar frio. Aparentemente está resolvendo tranquilamente os problemas de embaçamento.
Comprei meu onix e hoje pela manhã, o mesmo problema. Vidro embaçado pelo lado de fora, e ligando o limpador dianteiro, em segundos o vidro estava embaçado novamente. Conseguiram bons resultados com o ar quente? Ou fizeram alguma coisa a mais que ajudou?
Boa noite LeonardoS.
Aqui está resolvendo sem problemas. Embaçou pelo lado de fora ligue o ar quente, ele poderá desembaçar do lado de fora e embaçar pelo lado de dentro ai é só virar para o ar frio novamente que resolve o problema tranquilamente.
Lado de fora -> ar quente
Lado de dentro -> ar frio
Até mais.
O meu tbm é assim.. Enxe muito o saco ficar trocando de quente pra frio toda hora e ligando o limpador..
Alguem indica algum produto para passar no vidro e evitar que fique embaçado?
