Como trocar a lâmpada do farolete?
Só isso mesmo galera, se alguém puder me explicar mais ou menos como trocar a lâmpada do farolete seria de grande ajuda. Obrigado
É facil abre o capo liga a lanterna põe a mão por tras do farol bem na direção da lampada do farolete vc vai pegar no soquete e dar uma pequena girada nele ele vai sair aí é só trocar , no lado esquerdo é meio apertado
tem a caixa de fusíveis mas da pra tirar
OBS. a lampada que vc for colocar não pode ter menos de 5 W. senão vai acusar erro 21 e 22 no painel .
Consegui aqui, realmente é bem fácil. É que tava com medo de danificar alguma coisa. Obrigado :)
Vocês acham que vale a pena trocar a lâmpada da luz de cortesia/leitura por uma de LED? Será que fica mais bonito e mais claro? olhando aqui vi q é bem fácil de trocar
Neto, qual lâmpada você colocou? To querendo trocar a minha também, você pode postar uma foto deopis?
Coloquei de LED no meu para lampada de leitura. Ficou muito bom! Mais claro e mais bonito!
Comprei aquelas Torpedos de 42mm 16Leds, mas se achar de 43m fica melhor.
Muito facil a instalação. Agora vou trocar do porta luvas e porta malas por LED tbm
Caros,
Será que a lampada abaixo fica branca mesmo, tinha escolhido um outro modelo mas quem comprou informou que ficava amarela. To querendo colocar alguma que fique branca!!!!
http://www.wolloko.com.br/produto/4512/lampada+de+led+esmagada+w5+t10+high+power+12v+philips+6000k+super+branco+o+par
Eu coloquei no farolete uma lâmpada da philips chamada BlueVision, mas é uma porcaria, não compre, é amarela igual a original, tem nada de branca, nem azul.
Pra luz de leitura encomendei uma torpedo no dealextreme: http://dx.com/p/42mm-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-white-light-bulb-for-car-dc-12v-51376
É igual a essas que a galera vende no mercado livre por 10-20 reais, e é frete grátis. Esperando chegar.
Caros,
Digo pra ti que não vale a pena pagar mais de 70 reais numa pequena luz de led pro farolete. Tá pagando caro demais só porque é da philips.
Sempre compro coisas no dx! Acho que vou comprar ela. Não da erro não né?
No farolete qual você recomenda que também não da erro no painel.
Não existe no manual nenhum código de erro para as luzes internas (leitura, porta-luvas e porta-malas). Então trocando não vai aparecer nada no painel, independetne do tipo de luz.
Pro farolete, branca mesmo só LED, mas esses baratas acusam erro no painel, porque consomem pouquíssima energia e o sistema entende que não tem luz nenhuma conectada, ou está queimada. Vi alguém no clube dizer que essa philips LED 6000k super branca não acusa erro no painel por ter uma resistência interna que "engana" o sistema. Algo assim. Parece que não da erro, mas custa 70-80 reais, e com essa grana faço coisa melhores do que comprar um par de luzinhas hahahahaha Enfim, se te interessa vai fundo. Abraço
