Estou indo deixar o meu hoje com a seguinte lista de problemas:
* Porta do motorista desalinhada.
* Capô desalinhado
* Porta-malas desalinhado
* Vedação dos vidros traseiros soltando
* "Som de água" ao dar a partida
Vejamos quais as respostas, né!
Ontem enquanto eu aguardava a atualização de meu mylink, conversei com o mecânico que me disse que esse barulho de água não deveria acontecer. Ele tb tem um onix e não faz. Ele comentou que pode ser falta de sangria no sistema de refrigeração.
Como eu estava já com foco no mylink, deixei o assunto para depois.
Abs,
Daut
Fala galera blz to sentindo um barulhinho chato debaixo da direçao pra cima de onde ficam os pedais achei q fosse ate aquele conector mas nao é , tem hora q nao faz e tem hora q faz e nao para mais, passo numa rua esburacada e o barulho começa alguem ja sentiu esse barulho ?
Fora o caso da Primeira Marcha muito chata de engatar quase sempre, eu aponto também o MyLink, ao ouvir musica num pendrive no modo aleatório ele repete musicas antes de aparecer algo diferente, não parece aleatório.
Mas aí que está. Esse barulho tanto faz ter gente em cima do banco como não ter. Não segue um padrão, tem hora que faz, hora que não faz. Sinceramente estou sem vontade de ir na concessionária mais uma vez.
Eu já tinha visto esse orifício meu amigo e já pensei em fazer isso que você me falou. Mas o problema é que o cinto vai ficar torto deixando-o sempre assim. Acho que vou fazer como tinha feito antes, prendendo-os nas fivelas mesmo.
Eu resolvi esse problema passando o cinto por tras do encosto de cabeça, como se ele é que estisse usando o cinto.
Bom dia pessoal, venho aqui para mostrar para vocês a minha felicidade (estou sendo irônico) na retirada de meu Onix LT 1.4 0KM na css Santo André - SP.
Fui retirar meu Onix na css ontem dia 21/02/2013 (fiquei 24 dias na espera para ele chegar.), já estava pouco ansioso para receber o carro, fui ver o meu carro 0KM pela primeira vez, ele estava com a frente desalinhada: capô, parachoque, paralama.... dai fou ver atrás, o vidro traseiro estava um pouco saltado de um lado (esquerdo) com uma rebarba grotesca embaixo..de longe dava para ver, os parachoques também desalinhados, o painel estava riscado...
Enfim perdi meio periodo do meu trabalho para retirar meu carro, e acabei tendo de fazer o trabalho do setor de qualidade e acabamento da GM!
Como tem a cara de pau de querer entregar um carro deste jeito a um cliente? - poderiam ter feito esses ajustes antes de me entregar o carro, mas como isso é tempo e tempo é dinheiro, acho que eles não fazem isso, pois na funilaria vem clientes com carro batido e isso é mais dinheiro em caixa! - "se o cliente reclama a gente arruma".
Vou postar abaixo, a foto do check-list dos itens que eu vi que não esta de acordo,
A css me sugeriu retirar o carro e depois agentar essas correções, eu não retirei e não assinei nada , comprei paguei e quero tudo em ordem, ou é simples cancelo a compra e corro atrás de meus direitos! - pois o único prejudicado nisso é eu mesmo.
Como uma fabrica não tem um setor de qualidade competente, para avaliar o carro antes da saída dele, meu Deus....
Fiquei bastante triste com tudo isso...
Me pediram uma semana para fazer essas correções.. me ligaram hoje 27/02... falaram que o farol direito feio com defeito desalinhado! - vão trocar tb.. vi tudo isso acima antes de entregar o carro.. amanha vou retirar e se ver mais coisas.. não vou assinar a retirada de novo... e pedir a correção.. até ficar "perfeito"- eles tem 30 dias para isso, caso contrario cancelo e ainda corro atrás de todos os meus direitos... sorte que não to a pé... se não estaria mais bravo ainda...
No meu vi 2 coisas mas como não me atrapalham muito vou levando.
as portas traseiras estão desreguladas e a pala precisa de mais força que deveria para fechar.
Assim que precisar ir na CCS por alguma outra razão eu já vejo estes 2 itens.
* Capô desalinhado
Recebi o carro com pequenos ajustes feitos.
R: Impossível arrumar o interior, problema da fábrica. Foi sem fazer barulhos, voltou rangendo.
* Capô desalinhado
R: Tentou-se arrumar, mas continua desalinhado, menos que antes.
*Porta-malas desalinhado
*Vedação dos vidros traseiros soltando
R: Resolvido!
R: Comum, desde que não seja SEMPRE. Ocorre devido ao sistema de arrefecimento.
Entrarei novamente em contato com o SAC para ver a questão dos desalinhamentos, caso contrário vou atrás de um carro novo.
OBS: Enquanto estava no pátio da CSS, vi um Onix LTZ 0km para entrega com o capô "saíndo", como se alguém tivesse puxado a ponta esquerda próximo a grade frontal com muita força. TERRÍVEL!
A CSS arrumaram o trabalho porco da Gm em meu ONiX, fiquei satisfeito! - Com A CSS Vigorito em Santo André. - Ainda Bem !!!
Até agora não vi mais nenhum problema no carro .. Ainda Bem (2)
rss
Pessoal, as coisas que eu vi que me incomodam é um barulho de trepidação no vidro do motorista e um outro que não tenho certeza se é ou não...o mylink, quando eu ouço rádio, às vezes parece ficar mais baixo, e às vezes dá um chiado. Bem, nunca tive som em carros meus, esse é o primeiro, então pergunto: é normal o som do rádio ficar mais baixo, ou com chiado? Agora, quando eu ouço música pelo pen-drive está bom...
Está com problema de captação de sinal de radio pode ser a antena.
Paulo tudo bem?
Então é só trocar a antena certo? A Css faz isso será?
Grandes, beleza?
Esse é meu primeiro post.
Tenho um LT 1.4 vermelho. Peguei ele dia 05 de dezembro. Rodo muito e hoje está ocm cerca de 8400km, porém só em estradas (basicamente Rod Bandeirantes).
Alguns pontos que reparei:
- Limpador de para-brisa: barulhento e ruim. Me falaram na compra, que era de silicone e blá blá blá. Mas a real é que ele não cumpre com sua tarefa.
- Marcha Ré: 95% das vezes o cambio arranha quando eu engato a ré.
- peça branca perto do pé esquerdo do motorista: essa pecinha que tem alguns fios ligados, está solta...
- peça solta dentro do carro: tem duas peças, uma chata quase do tamanho de um iphone e outra redonda que parece uma ponteira de cano que apareceram no assoalho soltas.
- barulho de trepidação dentro da porta dianteira do passageiro.
Acho que são basicamente esses. No mais, estou muito satisfeito com o carro. Média de 650km com tanque de gasolina e 520km com etanol.
Alguém reparou "defeitos" similares?
Abraço
Tiak, são bem esse os defeitos.
No meu carro apareceu uma peça que parecia um arame retorcido numa forma específica, como se fosse a letra "A" sem o traço no meio e apertada dos lados. Eu ouvi um barulho e ela apareceu, mas não achei de jeito nenhum sua origem.
a ré arranha batante, mas vou pegando a manhã.
A primeira me incomoda, não entra muito facilmente, as vezes até tendo de fazer mais de uma tentativa.
barulho é geral, sempre aparecem e somem barulhos...
ah, também não gostei do limpador...
O engraçado que os barulhos vai e voltam sem explicação alguma. Se brincar tem até vida própria essas desgraças. Tava com um barulho no banco e simplesmente sumiu.
Eu tenho dito que meu carro tem um barulho que "anda" pelo carro. Hora na porta do carona, hora no painel, hora do lado do motorista bem na orelha... E por aí vai... Some e aparece... Já nem ligo mais senão ficaria doido...
Abs,
Meu ex Astra fazia tanto barulho, que eu praticamente não me incomodo com os do Onix, a não ser o do banco 'sem passageiro' e o vidro do motorista ushauahsua
Alguém ja conseguiu solucionar isso definitivamente?
abçs
hj estava muito calor e liguei o carro e ja liguei o ar condicionado,ai ouvi uns barulho tec tec no comeco e depois parou...esse barulho quando liga o ac é normal???
e o carro com ar ligado fica meio q engasgando eh normal??
lt 1.0
lt 1.0
Ao ligar o ar do meu ele faz apenas um tec é normal , quanto ao motor falhar não é normal leva na ccs tem algo errado.
