Olá, tenho um LTZ automático 13/14  e com 12 mil km , a luz do Airbag foi acionada, levei o veículo na concessionária, informaram que o defeito estava na cinta do volante, fizeram a troca, reprogramaram o computador de bordo e corrigiram o problema.
Fiquem atentos!  Depois da garantia, é um serviço que custa em média 1.000 reais entre peças e mão de obra.
Abs e boa sorte!
De forma alguma Leandro, o brilho do carro não tira. Mas concordo em dizer que é um descaso conosco.
Att
Aran
Concordo Aran ,um exemplo e a VW depois do G5 ter apresentado vários defeitos ,o mesmo começou a perder a liderança no mercado ,o consumidor esta mais atento ,esta informado . Compramos um produto novo ,pagamos caro ,para não ter problemas .
  • 8 meses depois...
Em Thursday, December 06, 2012 at 15:20, Ikkyy disse:
Meu carro está com o farol desregulado no lado esquerdo está iluminando baixo e na direita muito alto.
Liguei na concessionária e me foi informado que isso está vindo fábrica assim, mas podemos levar lá para ajuste.
Fui informado que sou o 3º a reclamar aqui sobre o problema.
Como foi resolvido? O meu ta do mesmo jeito...
5 horas atrás, darmand disse:
Normal ! foi feito para ser desta forma, o lado esquerdo mais baixo, evitando ofuscar o motorista que vem do lado contrario, o lado direito, pouco mais alto, onde você irá iluminar as placas de orientação que estivem do seu lado da pista...
MEU LT 1.0 tem um pequeno barulho no porta malas de vez em quando , e a porta traseira direita não esta abrindo por dentro.
Tambem quando ligo o carro o painel desliga e liga novamente, sera normal isso ???
Em relação a porta é a trava de segurança, um pequeno botão próximo da tranca da porta, e o painel e todos os instrumentos elétricos desligam mesmo aí dar a partida isso é nornal
3 horas atrás, Demetrio vasconcelos disse:
Boa tarde!
Pessoal tenho um ônix 2015, eapresentou alguns arranhões no para choque da frente e estou pensando  dar uma pintura, estou co medo de ficar percebivel, será que alguém já fez a pintura para me retirar a dúvida?
No meu deram uma ralada na lateral do parachoque que tirou tinta.
Mandei retocar e ficou perfeito.
Tem que arrumar funileiro e pintor de primeira para não deixar marcas.
Que cor é o seu carro?
Se for metálico vai dar uma diferença.
O meu LT1.0 de cor prata metálica teve o para-lama do lado direito arranhado dentro da concessionária com 3 dias de comprado. O arranhão deixou à mostra uma cor preta, porém fizeram o serviço e ficou perfeito. Se eu não tivesse visto o arranhão eu nunca iria perceber. Levei o carro a uma oficina indicada pela concessionária e com certeza ela tinha a tinta original.
Comprei um Onix LT 1.0 2017/2018 Vermelho Carmim Zero Km, quando cheguei em casa fui observar melhor e percebi que o Bojo estava com uma boa parte enferrujada, e procurando defeitos na pintura achei essa falha na parte inferior da porta traseira como se fosse um tipo de escorrimento ou bolha na pintura, sendo que ainda na concessionária percebi uma pequena mossa no porta malas, mas eles resolveram na hora, tiveram que retirar a parte de plástico por dentro do porta malas para remover a mossa. Amanhã vou entrar em contato com a concessionária para ver as providências que iram tomar em relação aos defeitos na pintura e o bojo enferrujado, mas isso  é inadmissível  em um carro ZERO KM com um valor tão caro. Total falta de respeito com o consumidor !! Controle de qualidade ZERO.!
Em 05/01/2013 at 13:02, Clarissa disse:
Pessoal,
Não sei se isso já aconteceu com vcs, ontem qdo liguei o meu Onix, logo qdo eu sai em primeira e depois passei pra segunda sentir o carro amarrado, qdo começou a ganhar velocidade passei pra terceira ai tive a visão nitida de que o carro não estava deslanchando, estava totalmente amarrado.Pensei q fosse por causa do combustível, pq eu coloquei ácool, não sei se tem q esquentar...Ai hj para a minha surpresa o carro não funcionou!!!Está totalmente apagado!!!!!!
Não sei se é problema de bateria ou não, segunda vou enviar para a concessionária.
Alguém já teve um problema parecido?
Abçs!
Clarissa
ONIX 1.4 LT R7N PRATA
clarissa estou com um problema bem parecido com esse seu ai ,faz alguns dias que o meu carro estar com esse problema,ja troquei de combustivel pedido pelo meu mecanico da autorizada e ele nao estar pegando pela manha.hoje foi a gota dagua,chamei o reboque e levei ele pra conssecionaria e disse que so receberia de volta se ele estivesse perfeito.agora vou ficar esperando ate a proxima semana pra ver.
alguem aqui ja percebeu um grande defeito no onix,quando voçe estar dando RÉ com o arcondicionado ligado o freio trava literalmente e voçe fica sem freio.o maior perigo.pois ja ouvi alguem reclamando na internet que, por causa desse defeito ele quase bateu o carro.Alguem sabe me dizer alguma coisa disso.
13 horas atrás, maria lucineide da costa disse:
Isso é uma "característica" apenas dos modelos 1.0, por falta de um componente( não sei qual) que evita perder o vácuo do servo freio.
Sem essa peça, o servo perde o vácuo depois da primeira pressionada, ficando duro. Na verdade vc não fica sem freio, apenas precisa e mais força para aciona-lo, mas como o cérebro esta acostumado com menos força para frear, acaba achando q esta "Sem" freio.
Fica sem freio mesmo.
Tem pisar com força e puxar o freio de mão para evitar bater.
Já tive 1.0 e várias vezes passei apuros.
É mesma coisa que vc soltar o carro na descida com motor desligado e pisar no freio.
O carro fica sem freio.
Em 04/12/2012 at 10:47, Daut Lopes Junior disse:
Ótima iniciativa João Lucas.
Bom, já deixo minha contribuição, como já mencionei em outro post, mas agora para centralizar aqui, a questão do barulho de água, atrás do painel, ao ligar o veículo.
Qquer novidade, posto aqui.
Abs,
Olá amigo,
Meu Onix Joy está com 1.500 km e tenho observado esse barulho de água ao ligar o carro frio. É normal?
Abs,
Em 13/08/2017 at 19:55, RenanRocha disse:
Olá amigo,
Meu Joy está com 1.500 km e observei um ferrugem no escapamento mesmo, você resolveu?
Abs,
17 horas atrás, diegofernandes.s@hotmail.c disse:
Olá amigo,
Abs,
Super normal. É o sistema de arrefecimento funcionando. Em alguns carros da GM da pra ouvir, assim como o som do combustível se movimentando no tanque. Tive um Celta 2013 e era bem parecido com meu Prisma Joy 17/18.
No Renault Logan 2012 eu ouço o líquido da lavador de para brisa balançar quando ele está cheio.
Abraços!
40 minutos atrás, Rapid Fire disse:
Abraços!
Obrigado pelo esclarecimento amigo.
Abs,
Em 01/10/2017 at 18:04, diegofernandes.s@hotmail.c disse:
Olá!
Mesmo sendo zero é normal ser assim?
Abs,
Se tratando de um Onix Joy, cujo o acabamento é péssimo, a resposta é sim.
Se vocês verem a !#@&*%$ que fizeram na luz da placa pra instalarem a câmera de ré. Olha, achei que, pelo carro ser mais simples, teria problemas com acabamento, mas me surpreenderam pela má qualidade.
Olá, tenho um Ônix
Alguem já teve problema com a lampada de ré, e junto também o sensor de ré???
Pois ambos os dois pararam de funciona, e pra ajuda , não consigo achar ho de fica o fuzil estão deles
Luz de ré e sensor de ré que estão ligado juntos
Alguem pode , ajuda , se já passou por isso também????
