O meu tem um zumbido constante vindo da bomba de combustível, com o carro ligado e parado da para ouvir de fora do carro, de dentro do carro só é possível ouvir se levantar o banco de traz. É normal?
  Citar
É normal, Sidney. Com o tempo você se acostuma e nem nota mais. Nos primeiros carros populares com injeção eletrônica, ouvia-se esse zumbido o tempo todo, mesmo de dentro do carro. No Onix, como você mesmo disse, da para ouvir somente pelo lado de fora.
  Citar
Cara, vlw! Mas é um pouco chato esse barulho, e eu tbm estava pensando que poderia ser algum defeito e me deixar na rua. Então o seu tbm faz esse zumbido?? São todos ou só alguns??
Abraços.
Não tinha percebido isso ainda, mas vou verificar e se for o caso será mais um a visitar a CSS para que no mínimo troquem o que for preciso.
Abraços,
Gomes
Olá pessoal, meu onix faz um barulho como se fosse o cano de escapamento solto batendo em alguma coisa, percebo principalmente quando ando em ruas mal pavimentadas e pela manhã com o motor frio. Alguma sugestão do que seja? Abraços!
  Citar
Pessoal,
o meu Onix está com o volante vibrando quando atinjo a velocidade entre 95 e 105 km/h.
Já fui na CSS, fizeram o balanceamento, mas o problema continua...
Os pneus estão calibrados.
Alguém com problema parecido?
O meu também!! O mecânico da CSS disse que não consegue perceber nada, mas até minha esposa já notou!!!
Eu nem acho que é balanceamento, eu acho que é pneu!!!!
  Citar
Olá Ítalo,
O barulho do seu Onix é igual ao que acontecia no meu, foi resolvido na semana passada, era o defletor do radiador que parece que não foi bem fixado portanto ele bate, o técnico da CSS ficou com o meu carro durante 2 dias e me devolveu com o problema solucionado.
Observe que o barulho some qdo o carro esta quente, é lá no radiador.
Abraços,
Gomes
Comprei meu onix ltz automatico a menos de um mes, fiquei sem liga-lo por 3 dias e o mesmo ficou sem o menor sinal de carga da bateria, nem mesmo as travas estavam funcionando, pedi auxilio ao road service e so fui atendido no outro dia, lamentavel...
  Citar
Bem parecido com meu problema... Dê uma olhada no meu tópico http://clubedoonix.com.br/thread-2199.html ainda estou tentando solucionar...
Boa noite pessoal.
Meu Onix LT 1.0 chegou na sexta-feira. Na empolgação de ficar admirando o veículo (ganhei de presente do meu pai) não me atentei a muitos detalhes, mas como hoje foi o único dia que tive tempo pra analisar melhor, notei alguns probleminhas que me deixaram bastante chateada. Já vi vários relatos internet afora relatando defeitinhos parecidos, então já me preocupei com o carro inteiro.
A primeira coisa que vi foi um desalinhamento bastante evidente na tampa do porta malas, mais precisamente do lado esquerdo.
A segunda foi o capô, que parece não estar totalmente fechado/preso. Fica balançando ao toque. Não andei com o carro ainda, pretendo deixar ao menos o seguro pronto pra isso, então não sei se fará barulho.
E o terceiro, que mais me incomodou e me deixou preocupada. Quando travo as portas através da chave, o carro emite dois alertas seguidos (som da buzina). No começo achei que fosse normal indicando que estava travado, mas lendo no manual do veículo percebi que não era. Esse alerta indica que alguma das portas/vidros estão abertos. Abri e fechei todas as portas diversas vezes mas o problema persiste, no entanto o carro realmente fica tudo travadinho, normal. Acredito (e torço) para que isso esteja acontecendo por conta do desalinhamento da tampa do porta malas e do capô mas não sei se isso pode influenciar. No mais, vou levá-lo a concessionária amanhã. Apenas fiquei um pouco desapontada com tais problemas.
Alguém já passou por algo parecido, principalmente com a questão do alerta de travamento?
Abraços e até breve.
Olá,
Esta manifestação da buzina é por conta do não fechamento total da tampa da mala, qdo regularem direitinho este problema não irá mais acontecer.
Exija o total alinhamento das portas e tampas do carro, senão em pouco tempo ele parecerá uma escola de samba pois fará muito barulho.
Abraços,
Gomes
Pois é tomara que seja apenas isso mesmo, porque hoje fui brincar de fuçar nele e achei mais um problema: o limpador de para-brisa traseiro não funciona. O da frente de boa, em todas as velocidades, temporizador está ok. O de trás nada. Põe botãozinho pra cima, pra baixo, muda velocidade e nada. Será que não estou sabendo mexer? Não é possível! Já estou bem desanimada pra falar a verdade :(
Obrigada por responderem ^^
  Citar
Fica sussa, tudo coisa fácil de resolver. Faz uma lista e leva na CSS. :)
Vilanova e Ney Viana, obrigado por indicarem o tópico, realmente o problema parece ser o mesmo, vou acompanhar o tópico e se obtiver alguma solução eu compartilho lá
  Citar
O meu veio com os dois problemas, o do limpador traseiro e da tampa do mala, resolvidos na css.
Para evitar essa buzina no momento do fechamento foi preciso um pouquinho de força para fecha-lo definitivo, até levar na css para alinhar!
  • 4 meses depois...
  Em 13/02/2013 at 04:12, Vilanova disse:
A água passando pelo painel e o zumbido da bomba de combustível é normal. Pode ficar tranquilo. Agora o estalo do ar-condicionado ao liga-lo eu também estranhei. Já estou monitorando isso, se der defeito corro na CSS.
Estou com um barulho irritante no banco do carona. O ruído vem debaixo do banco, dos componentes de ferro que fazem o banco ir para frente e ir para trás. Também notei outro barulho vindo dos cintos traseiros. Toda vez que passo por uma rua de paralelepípedo, os mesmo começam a vibrar, juntamente com o ruído do banco do carona.
Vila, você conseguiu resolver o barulho do banco do carona? O meu está com esse problema, levei na CSS e o mecânico teve a cara de pau de dizer que não estava ouvindo o barulho. As vezes dá vontade de quebrar o banco do carona, de tão irritante que é o barulho.
Dê uma luz, aí. Abraços
Galera do fórum...
Estou a 4 meses com o meu onix, e com esse tempo claro que fui notando esse varios probleminhas, mais fui relevando porque são até aceitáveis, mais ontem me aconteceu algo que so reparei hoje...
Por algum motivo anormal no meu para brisa apareceu um tricado, sem marca nenhuma de pancada, pedradas ou qualquer força externa pudesse ter feito...
No dia anterior eu tinha lavado o carro e nao tinha nada, a unica coisa de diferente que eu percebi é que estava esquentando muito dentro do carro, o mesmo ficou no sol por 8 horas, o teto é plotado e o painel escurecido devido a aplicação de silicone.
Logo quando entrei liguei o ar no maximo.
Alguém tem alguma outra ideia de que possa ter ocorrido e de como resolver?
Agradeço
  Em 27/02/2014 at 13:11, felipecosta84 disse:
Nada cara, nem resolvei ainda e até desencanei com isso. Tem hora que ele some, depois volta. O negócio é deixar isso de lado e curtir o carro. Aumenta o som que passa. Meus barulhos são de lua, vai e voltam. Nem insisto mais se não endoido. kkkkkkkkkkkkkkk
Só fico ligado a qualquer barulho anormal vindo do motor, direção, suspensão, etc... Essas partes mecânicas.
  Em 19/03/2014 at 00:13, Vinicius Del Caro disse:
Galera do fórum...
Agradeço
Uma dúvida, vc lavou ocarro depois de ele ficar as 8 h sob o sol????
