1.0 LT 13/13
aproximadamente 13 mil km
faço em média 13,4 km/l (gasolina)
sem ar
100% urbano, trânsito médio, depende do horÁrio que saio da faculdade pego bastante fila.
tô achando muito bom.
Pessoal, estou muito decepcionado com o consumo do Onix LT 1.4 Automático R7X - 2014/2015.
No primeiro tanque, coloquei enchi com gasolina comum, rodei até o carro avisar que estava na reserva, fiz a média: 5.6km/l.
Trecho: apenas cidade, ar ligado o tempo todo. Os engarrafamentos não são longos para justificar um consumo tão péssimo.
Não ando pisando fundo e nunca nem mesmo passei dos 60km/h, pois não viajei no carro ainda.
O carro possui apenas 400km.
Um completo absurdo!!
Vou fazer a segunda medição agora, mudei de posto e coloquei gasolina aditivada no tanque e gasolina podium no reservatório de partida a frio.
Eu via posts informando que o automático 1.4 fazia 9km/l na cidade... nunca esperei que o consumo fosse dar 5.6km/l....
O meu carro antigo era um fit automático 1.4 LX 2007/2008 e fazia, em média, 8.2km/l nas mesmas condições, viajando já chegou a fazer 17km/l...
Espero muito que esse consumo mude, pois acho que tem algo de errado.
Alguém com o mesmo problema??
Bom dia.
O fit deste ano monocombustível e com cambio CVT. Completamente diferente do ônix.
No primeiro tanque que vem com álcool normalmente a media não e boa.
Se tiver PC de bordo reset ele. Meu prisma rodando só na cidade, está fazendo 8,7km/l nestas condições.
ABS.
Mauro
Amigo, não dá pra comparar com o Fit... realmente essa versão é um dos carros mais econômicos que já utilizei em rodovia!
Editado por Righetti
  Em 09/09/2014 at 09:43, mausan disse:
Bom dia.
ABS.
Mauro
O primeiro tanque foi todo gasolina, talvez tivesse apenas 3litros de álcool ou menos.... o resto foi completado com gasolina.
Vou aguardar o término do segundo tanque e posto aqui o resultado.
Claro que eu já sabia que um onix não iria bater o consumo do fit, mas uma diferença de quase 3km/l é um absurdo completo.
O meu é LT, não possui computador de bordo, apenas marca a quilometragem. (outro ponto fraco do carro, diga-se de passagem). Eu faço a marcação a partir dos tanques mesmo.
Se ele fizesse 8,4km/l, como seu prisma faz, estaria bem satisfeito... qual gasolina você tá colocando? Aditivada, Octana ou Comum?
Obrigado pelas respostas,
Att.,
labf.
  Em 11/09/2014 at 00:15, Shanrelys Silva Dias disse:
estou com dividas com á pressão dos pneus qual seria a ideal? No manual pede 32 mais fica baixo.
Se o seu é aro 15 deve usar 32 mesmo.
Pneu aro 15 tem perfil mais baixo.
O meu é um LT aro 14 eu uso 32.Manual manda 35.
Com 35 o carro pula muto.
Bom dia, a todos.
O meu LT 1.4, andando somente estrada, com gasolina, media de velocidade 115 km/h, já está com 17000 km rodado, faz media de 14.5 km/l.
  Em 11/09/2014 at 02:00, sabion disse:
Galera se alguem puder me ajudar gostaria de saber quanto faz por litro o ônix AT na gasolina e no álcool na cidade' obrigado
Amigo, este tópico está cheio de médias de todas as versões. Se der uma olhada nas outras páginas encontrará várias medições da versão AT.
Pessoal, beleza
Estou com o meu, Lt 1.0 R7I e acabei de chegar aos 500km e a média está em 13,3 km/l, no primeiro controle que fiz de 12,8km/l, minha cidade é com poucas subidas e a velocidade fica entre 70 e 90 com ar sempre ligado.a gasolina que estou usando é a aditivada e ainda não enchi o tanque desde que peguei o carro, ou seja, o carro tá leve. Estou gostando do consumo e acredito que ainda vai melhorar mais quando o carro tiver mais rodado. Só para comparação, o meu antigo palio fire nas mesmas condições e com 80 mil rodados fazia 14 km/l
Pessoal, beleza
  Em 14/09/2014 at 13:10, mr.rengaw disse:
Pessoal, beleza
Pessoal, beleza
Ué, amigo, esta média está muito estranha...
Um carro que agora está com 500km, e ainda a medida é na cidade, nunca li tais médias por aqui estando em tais condições.
E outra, como fez a medição, se disse que ainda nem ao menos encheu o tanque?
Thersyw, boa tarde, fiz assim:
Abastecimento após sair da css - 17 litros. Rodei até zerar e anotei a km. 226.1 - média 13,3km/l
Coloquei mais 17 litros e rodei 217.6 - média de 12,8 km/l. Agora enchi o tanque e vamos ver se a média permanece.
  Em 14/09/2014 at 18:27, mr.rengaw disse:
Pelo visto o amigo se baseou pelo marcador digital.
Não podemos ter ele como base, pois é muito impreciso. Dê uma olhada neste tópico tbm: http://clubedoonix.com.br/topic/12017-medidor-de-combustivel-n%C3%A3o-marca-corretamente/
Faça assim: encha o tanque, anote a quilometragem atual, ande em APENAS UMA determinada condição de uso, tipo: ou cidade, ou estrada, com ar ligado, ou desligado. Então, após rodar alguns quilômetros, por exemplo, uns 100km, volte a encher o tanque. Aí sim, vc pega a quilometragem q rodou e divide pela quantidade de litros que pegou neste ultimo abastecimento.
Dae galera..
Fiz uma viagem meio grande de uns 1800 km com meu onix LTZ 1.4. pegando reta e sera.
com gasolina comum ele fez em torno de 19 km/l ida e volta. sendo que na ida fez 16 km/l pq nao estava amaciado, na volta não baixo de 19 km/l tipo em uma velocidade media de 90 e poucos km/h, fiquei apavorado. bati foto e tal mas ja deletei do meu celular. só que na cidade ele faz 8 a 9 km/l, isso que não esta original ja coloquei suspensao a ar e aro 17. ja era pra gasta mais que o normal.
mas ta valendo; muito economico.
Meu onix é 1.0 e está com 7000 km
Estou fazendo média de 11,5 na cidade (sem ar) e 16km/l na estrada (com ar)
Somente gasolina.
Confesso que esperava mais na cidade. Estou fazendo mais ou menos o que fazia com meu Peugeout 206 2006 1.6
Fala Pessoal,
Motorização / Modelo: 1.4 LT
Combustivel: somente gasolina.
Tipo de trecho percorrido: Estrada
Ar condicionado ligado 100% do tempo.
Média atual de consumo: 17,5km/l
Kilometragem total percorrida: 870 km.
Kilometragem parcial (base de cálculo do consumo): 0 km
Estou impressionado com o consumo do novo prisma. Estou com a versão LT e não tem o computador de bordo. Utilizei o leitor OBD bluetooth e o celular para dosar o pedal do acelerador na estrada. O objetivo foi tentar economizar o máximo.
​Fui de SP para Curitiba ida e volta, Trechos de Serra e muito vento frontal, fui sozinho e tentei manter a média em 19Km/l mas no final ficou apenas em 17,5Km/l medido no abastecimento no final da viagem.
Ida e volta com 1 tanque para mim foi a melhor realização como dono do Prisma.
Show de bola meu amigo. Sabe qual foi a média de velocidade pelo leitor OBD? Teria esse leitor OBD bluetooth para Windows Phone? Onde que tu compraste?
Editado por Vilanova
Olá, o meu panga é um Onix Lt 1.0  2014/2015, fiz nova media.
Somente dentro da cidade, transito tranquilo
sem ar ligado
trocando as marchas de 2500 a 3000 giros sem forçar
Ele está atualmente com 1.321km rodados
Fez uma média de 10,5 Km/L
Calculo feito modo antigo, anotado no comprovante de abastecimento
  Em 17/09/2014 at 22:15, Irtrindade disse:
sem ar ligado
Combustível - Gasolina aditivada
  Em 17/09/2014 at 22:17, Irtrindade disse:
sem ar ligado
Eu acho pouco.O meu tbm na gasolina comum fazia essa média.
Por isso uso etanol que faz média de 7.
Meu celta com gasolina comum chegava a 12 km por litro.
tenho um onix 2013 2014 esta com 10000 km começou com um barulho estranho e fui verificar antes de fazer a revisão não tinha quase nada de óleo e motor.. completei com 2 litros e segunda feira vou na Chevrolet ver que esta acontecendo , pois não ah vazamento algum ..
  Em 18/09/2014 at 00:01, SERGIO NODA disse:
Opa, fiz uma pequena viajem, assim que eu achar a notinha e km eu posto a média feita rsrsrsr, é a idade chegando kkkk
