JIS Postado Março 17, 2024 Postado Março 17, 2024 Olá amigos, tenho um Onix LTZ 2018 todo original, comprei zero e nunca foi mexido/alterado, possui My link, estou com o seguinte problema: tem 1 auto falante trazeiro que funciona perfeitamente, os outros três funcionam quando querem, notei que quando fica no sol eles voltam a funcionar, tipo assim, pela manhã não funciona no decorrer do dia volta a funcionar. Alguém ja teve esse problema? Como resolver? 1 Citar
Sekiya Postado Março 22, 2024 Postado Março 22, 2024 Eu tentaria verificar primeiro algum mau contato no conector de saída do Mylink. Neste tópico abaixo, tem uma imagem do painel sem o porta-luvas. O conector marrom é o responsável pelas saídas de áudio. Tente mexer nele e veja se muda alguma coisa. Caso não resolva, tente verificar os conectores que ficam nas portas. Abra as portas e identifique os conduítes flexíveis de borracha. Se você puxar a borracha no lado da carroceria, o conector aparece. Pode ser lá o problema. Os conectores localizados junto aos alto-falantes também podem ser fontes de mau contato. Mas para acessá-los, vai ter que desmontar o forro das portas. Caso não seja nenhum deles, aí imagino que o problema pode estar na saída da própria fonte de áudio. Uma solda fria causando o mau contato, por exemplo. Citar
