Boa noite, de uma hora pra outra o alarme original quando acionado pela chave só funciona perto do carro.
Tenho que ficar próximo ao módulo que fica no porta luvas para conseguir abrir ou fechar o carro.
Já troquei a bateria da chave e continua da mesma forma.
Alguém ja passou por isso, será que trocando o módulo que fica em baixo do porta luvas resolve ?
Editado por zopostyle
tag
  • 8 meses depois...
Opa
Verifica a bateria do carro. Aqui estava quase assim, só des/travava a uns 2 metros do carro. Percebi que não era a bateria da chave por que ela funcionava normalmente nessa distância. Um tempo depois a bateria do carro começou a apresentar defeito e depois que troquei ela, o carro abre de longe. Não apresentou mais problemas.
Relato – Problema no alcance do controle do Onix
Meu veículo apresentou o mesmo sintoma: o controle só funcionava muito perto do carro, chegando ao ponto de precisar encostar a chave no vidro para travar ou destravar.
Na concessionária, o orçamento foi de R$ 1.500, pois queriam trocar todo o kit (módulo + chaves + reprogramação), o que achei inviável.
Um detalhe interessante é que concessionária e chaveiro só conseguem medir a frequência do controle, não o alcance da transmissão.
Como minha chave já tem 10 anos de uso e já sofreu quedas e reparos, resolvi fazer uma chave nova (R$ 350). Porém, o problema continuou nas duas chaves.
A solução foi trocar o módulo receptor do sinal do controle. Comprei no Mercado Livre por cerca de R$ 50.
Importante: o código do módulo deve ser o mesmo do veículo.
Depois da troca, o alcance do controle em área aberta ficou em cerca de 15 metros. Problema resolvido.
