Luz De Injeção
Tenho um Onix 1.0 Lt 19/19, apresentando a luz de injeção acesa e já levei em 3 mecânicas e nada e na quarta vez levei na concessionária também não conseguiram resolver o problema.
O carro funciona perfeitamente com a luz acesa fixa ai quando para o carro por exemplo no semáforo o ponteiro fica abaixo de 1, naquele 1• pontinho abaixo do 1, e o motor começa a trepidar dando alguma falha e começa a piscar a luz, pra voltar ao normal desligo o carro e ligo de novo voltando com a luz fixa sem piscar. Ai volta ao funcionamento normal.
Já troquei vela, cabo de vela, Corrêa  dentada (fez aprendizagem), 1 bobina, válvula solenoide do cannister, limpeza de tbi, limpeza de bicos, filtro de combustível e continua do mesmo jeito.
1 minuto atrás, BrunOnurB disse:
Tô cogitando em trocar a flauta dos bicos injetores pra ver se resolve kk
@BrunOnurB, com a luz de injeção acesa no scanner não aparece o código do erro?
Por qual motivo trocou-se apenas 1 bobina?
Tem este tópico recente em que o sintoma é bem semelhante ao relatado:
Neste ele já relata que existe falha no primeiro cilindro. Eu posso estar enganado, mas será que o problema de vocês é aquela história do came do comando de válvula se deslocar, causando mal funcionamento? Procure por vídeos sobre o assunto. Pode ser que ajude.
