Tenho um Onix LT 2015 com som VISTEON BMP-8910BT e desde que comprei o carro, usado 2017, sempre funcionou normalmente. Começo do ano troquei a bateria e continuou normal.
De umas semanas pra cá o som não liga de manhã. É preciso rodar um pouco o carro, tipo 20km, para dar sinal de vida. E mesmo assim, as vezes liga por uns segundos e já desliga.
Já removi o cartão SD com música.
Já testei a bateria com multímetro.
Já reconectei todos os terminais.
Ele aparentemente não queimou porque liga depois de um tempo. Porém tem esse problema de só ligar depois que o carro esquenta ou algo eletrônico é "normalizado".
Alguma sugestão além de levar no eletricista? :'(
@Ettore deve haver um mau contato em algum lugar. Já retirou o som do lugar e verificou o chicote traseiro dele? Já tentou limpar os contatos entre a frente e o som?
  Em 20/04/2021 at 05:27, Sekiya disse:
Expand
Então... tirei o som sim, mas não limpei os contatos. Fiz o teste de continuidade com um multímetro e estava tudo ok. As conexões estão "travadas" dentro de um conector plástico transparente igual da foto abaixo. Achei melhor não forçar.
Auto Carro Rádio Estéreo MP3 MP4 MP5 ISO Fiação Cablagem Cabo Adaptador  Adaptador 16 Pin PI100 Para Pioneer 03-on Áudio Player nas americanas
Na parte da frente eu passei borracha e depois limpei com álcool isopropílico.
Nada resolveu!
Se você mexeu em praticamente tudo que poderia, inclusive testando, então imagino que seja alguma solda interna solta (solda fria) ou alguma trilha em alguma placa com problema. Ainda mais quando se relata que funciona quando esquenta, ou seja, provavelmente dilata e permite o contato.
Eu, se estivesse no seu lugar, primeiro arranjaria outro som, só pra testar o conector e chicote do carro. Se funcionar, ok. Problema no som.
Ai com um pouco de curiosidade, abriria o som com problema e iria testando a continuidade dos 3 fios relacionados a energia (amarelo, vermelho e preto). Se encontrar um problema, ok. Tentaria soldar. Agora se não, aposentaria o som com problema e compraria um novo, a não ser o custo do conserto por um profissional valha a pena.
  Em 19/04/2021 at 18:09, Ettore disse:
Expand
- GOSTARIA DE SABER COMO RESOLVEU O PROBLEMA, POIS TENHO PASSADO PELA MESMA SITUAÇÃO;
  • 3 anos depois...
