Ettore Postado Abril 19, 2021 Postado Abril 19, 2021 Tenho um Onix LT 2015 com som VISTEON BMP-8910BT e desde que comprei o carro, usado 2017, sempre funcionou normalmente. Começo do ano troquei a bateria e continuou normal. De umas semanas pra cá o som não liga de manhã. É preciso rodar um pouco o carro, tipo 20km, para dar sinal de vida. E mesmo assim, as vezes liga por uns segundos e já desliga. Já removi o cartão SD com música. Já testei a bateria com multímetro. Já reconectei todos os terminais. Ele aparentemente não queimou porque liga depois de um tempo. Porém tem esse problema de só ligar depois que o carro esquenta ou algo eletrônico é "normalizado". Alguma sugestão além de levar no eletricista? :'( Citar
Sekiya Postado Abril 20, 2021 Postado Abril 20, 2021 @Ettore deve haver um mau contato em algum lugar. Já retirou o som do lugar e verificou o chicote traseiro dele? Já tentou limpar os contatos entre a frente e o som? Citar
Ettore Postado Abril 20, 2021 Autor Postado Abril 20, 2021 5 horas atrás, Sekiya disse: @Ettore deve haver um mau contato em algum lugar. Já retirou o som do lugar e verificou o chicote traseiro dele? Já tentou limpar os contatos entre a frente e o som? Então... tirei o som sim, mas não limpei os contatos. Fiz o teste de continuidade com um multímetro e estava tudo ok. As conexões estão "travadas" dentro de um conector plástico transparente igual da foto abaixo. Achei melhor não forçar. Na parte da frente eu passei borracha e depois limpei com álcool isopropílico. Nada resolveu! Citar
Sekiya Postado Abril 20, 2021 Postado Abril 20, 2021 Se você mexeu em praticamente tudo que poderia, inclusive testando, então imagino que seja alguma solda interna solta (solda fria) ou alguma trilha em alguma placa com problema. Ainda mais quando se relata que funciona quando esquenta, ou seja, provavelmente dilata e permite o contato. Eu, se estivesse no seu lugar, primeiro arranjaria outro som, só pra testar o conector e chicote do carro. Se funcionar, ok. Problema no som. Ai com um pouco de curiosidade, abriria o som com problema e iria testando a continuidade dos 3 fios relacionados a energia (amarelo, vermelho e preto). Se encontrar um problema, ok. Tentaria soldar. Agora se não, aposentaria o som com problema e compraria um novo, a não ser o custo do conserto por um profissional valha a pena. Citar
E1iabe Postado Junho 9, 2021 Postado Junho 9, 2021 Em 19/04/2021 at 15:09, Ettore disse: Tenho um Onix LT 2015 com som VISTEON BMP-8910BT e desde que comprei o carro, usado 2017, sempre funcionou normalmente. Começo do ano troquei a bateria e continuou normal. De umas semanas pra cá o som não liga de manhã. É preciso rodar um pouco o carro, tipo 20km, para dar sinal de vida. E mesmo assim, as vezes liga por uns segundos e já desliga. Já removi o cartão SD com música. Já testei a bateria com multímetro. Já reconectei todos os terminais. Ele aparentemente não queimou porque liga depois de um tempo. Porém tem esse problema de só ligar depois que o carro esquenta ou algo eletrônico é "normalizado". Alguma sugestão além de levar no eletricista? :'( - GOSTARIA DE SABER COMO RESOLVEU O PROBLEMA, POIS TENHO PASSADO PELA MESMA SITUAÇÃO; Citar
CDessa Postado Agosto 20, 2024 Postado Agosto 20, 2024 OLá! Já conseguiu resolver seu problema? Tenho um prisma e está assim mesmo. Citar
