lobao27 Postado Abril 18, 2021 Postado Abril 18, 2021 Boa noite! Preciso de uma ajuda. No dia 16/04 a correia poly V arrebentou, consegui andar mais uns 9km até chegar em casa com a mesma arrebetada. No dia seguinte, o mecânico fez a troca da correia o carro voltou a funcionar, acontece que o ventoinha arma e não desliga mais, o sistema dá a informação como se o carro tivesse superaquecendo. O mecânico passou o scanner, resetou o sistema, resetou a bateria e fez todos os testes, mas não resolveu. Alguém tem alguma informação que possa resolver? Indicam alguma oficina no Rio de Janeiro-RJ? Citar
Sekiya Postado Abril 20, 2021 Postado Abril 20, 2021 Será que na hora que a correia arrebentou, algum conector ou chicote foi danificado ou desconectado, tal como o do sensor de rotação? Outra coisa que já li sobre este sintoma, seria alguma coisa relacionada ao sistema de Ar Condicionado. Talvez um conector ou chicote solto (ou do compressor ou do sensor de pressão) ou até problemas no compressor (não sei se o seu AC está funcionando ok depois do ocorrido). Citar
lobao27 Postado Abril 20, 2021 Autor Postado Abril 20, 2021 Em 20/04/2021 at 04:43, Sekiya disse: Será que na hora que a correia arrebentou, algum conector ou chicote foi danificado ou desconectado, tal como o do sensor de rotação? Outra coisa que já li sobre este sintoma, seria alguma coisa relacionada ao sistema de Ar Condicionado. Talvez um conector ou chicote solto (ou do compressor ou do sensor de pressão) ou até problemas no compressor (não sei se o seu AC está funcionando ok depois do ocorrido). Expand O ar condicionado não está funcionando. Tomara que nao seja o compressor. Citar
