rurebs Postado Agosto 8, 2020 Postado Agosto 8, 2020 (editado) Olá! De tanto bater o joelho nessa peça ao entrar no carro finalmente ela quebrou. É a mais simples, sem milha e apenas regulagem da luz do painel mas existem com 6, 7 ou 12 pinos. Qual seria a correta? Nesse anuncio o vendedor diz que ela não tem led de iluminação. Acredito que se refira ao botão central que seria o de milha mas vcs acham que existe algum modelo que não tenha nem a iluminação dos símbolos? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1543548415-boto-do-farol-onix-e-prisma-20132017-sem-farol-neblina-gm-_JM?quantity=1#reco_item_pos=3&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=8db13da1-d31c-4cba-b75d-0d2ac30354ec Editado Agosto 8, 2020 por rurebs Citar
Sekiya Postado Agosto 8, 2020 Postado Agosto 8, 2020 (editado) A melhor forma de você confirmar a peça é verificando o código da peça que está instalada. Só tirar o interruptor empurrando por trás, retirando a tampa inferior do painel. Se não quiser retirar o interruptor, tente visualizar o código com a ajuda de uma lanterna ou até mesmo filmando pelo celular. Só para informar, para o ano de 2016 tem apenas 2 códigos referentes ao interruptor dos faróis: - 52098290 (2013/17) que é o do link acima e é o mais simples. - 52098292 (2015/17) que é o que possui o farol de neblina no centro. O que tem LED branco e sem farol de neblina é o 52082509 Acredito que não tenha nenhum interruptor sem iluminação. Ou é azul ou branco. Editado Agosto 8, 2020 por Sekiya 1 Citar
rurebs Postado Agosto 9, 2020 Autor Postado Agosto 9, 2020 Retirei a peça muito facilmente e confirmei que está correta. Muito obrigado pela excelente resposta e ajuda Sekiya!!! Citar
