Jean Casemiro Postado Junho 1, 2020 Postado Junho 1, 2020 Bom dia amigos. Meu pai possui um onix Joy 2019, ontem pela manhã ele achou que o nível do líquido de arrefecimento estava baixo e resolveu completar com água, acontece que durante um percurso de mais ou menos 8 km, ao parar o o veículo, o líquido de arrefecimento começou a vazar pois a tampa não foi fechada corretamente, o líquido por sorte não vazou por completo, ainda restou um pouco no reservatório, para poder seguir viagem, ele completou com a água desmineralizada. Vocês aconselhariam a fazer uma troca completa do fluido do reservatório? Porque pelo manual diz que precisa colocar o aditivo ACDELCO, porém para continuar com a viagem ele adicionou a água desmineralizada. Pergunto de fazer uma troca completa, porque pelo que vi, o líquido de arrefecimento é um pouco mais denso que a água, será que isso pode trazer algum problema? O carro é praticamente novo, está com 15 mil kms rodados. Citar
KelvinSilva94 Postado Junho 2, 2020 Postado Junho 2, 2020 (editado) Olá Jean Na verdade o reservatório de arrefecimento tem que conter uma mistura de 50% de água desmineralizada e 50% de aditivo próprio de radiador (ex: paraflu, delphi, radnaq, etc) de cor avermelhada. Acho que a troca completa seria recomendada caso o liquido de arrefecimento tenha ficado com impurezas (sujeiras). Espero ter ajudado. Editado Junho 2, 2020 por KelvinSilva94 Correção cor Citar
Sekiya Postado Junho 24, 2020 Postado Junho 24, 2020 (editado) Em 01/06/2020 at 08:54, Jean Casemiro disse: Bom dia amigos. Meu pai possui um onix Joy 2019, ontem pela manhã ele achou que o nível do líquido de arrefecimento estava baixo e resolveu completar com água, acontece que durante um percurso de mais ou menos 8 km, ao parar o o veículo, o líquido de arrefecimento começou a vazar pois a tampa não foi fechada corretamente, o líquido por sorte não vazou por completo, ainda restou um pouco no reservatório, para poder seguir viagem, ele completou com a água desmineralizada. Vocês aconselhariam a fazer uma troca completa do fluido do reservatório? Porque pelo manual diz que precisa colocar o aditivo ACDELCO, porém para continuar com a viagem ele adicionou a água desmineralizada. Pergunto de fazer uma troca completa, porque pelo que vi, o líquido de arrefecimento é um pouco mais denso que a água, será que isso pode trazer algum problema? O carro é praticamente novo, está com 15 mil kms rodados. Faz o seguinte: Retire com uma mangueira o líquido do reservatório (guarde o líquido, pois pode utilizá-lo depois) e compre 1 litro de aditivo concentrado orgânico (se comprar da marca Tirreno, é o mesmo ACDelco original) e coloque no reservatório. Pronto. Resolvido. Se comprar o pronto para uso (50%/50%), a tendência é que ele se dilua com a água extra adicionada. Fora que de fábrica, o aditivo vem bem mais diluído que os 50%/50% que é considerada ideal. Tem fabricantes que usam a proporção de 35% originalmente. Colocando o concentrado, fica a certeza de que o aditivo estará acima dos 50%. Pode comprar de outras marcas também, tal como Delphi (PEAK Automotive) e misturar. Não tem problema. Compre da mesma cor (rosado). Editado Junho 24, 2020 por Sekiya Citar
