Bom dia galera, tô com problema no meu Onix Joy 2018 ele está com 60 mil km , comprei no final do ano 2019, então reparei quando abasteço o carro com suco de dinossauro(gasolina) ele pega normalmente , mas quando abasteço ele no caldo de cana(etanol) ele não pega chega apagar o painel o relógio digital até zera as horas , já fiz alguns macetes que li aqui mas estou achando estranho pois parece que ele vira o motor devagar será que a minha bateria tá bichada oi e algo normal , ah bateria e original ainda
@Fagner leao, antes de sair trocando peças é preciso testar a bateria para ver se é ela mesmo. Às vezes um mau contato nos bornes da bateria pode causar sintoma semelhante.
Vá até um auto-elétrico ou uma casa de bateria para fazer o teste (normalmente eles tem o aparelho de teste), mas acompanhe o teste e questione o resultado para melhor esclarecimento.
de galera boa noite desculpem a demora pra responder ...... agora apresentou outro problema , na sexta feira dia 10 ele nap quiz pegar estava meio frio aqui em curitiba e pela primeira vez escutei o ejetor de gasolina funcionar (nao e a bomba de combustivel) dei umastres partidas nele e nao fumegou apagou painel tudo , com sintomas de bateria sem carga, tive que dar um tranco infelizmente ele pegou tudo de boa no dia seguinte fui trabalhar ele deu partida normalmente mas no dia seguinte na hora de ir embora o danado nao pegou de novo e acendeu o simbolo da bateria ...mais uma vez tive que dar um tranco na re. mas percebi que ele esta falhando sabe quando acelera isso parado ele falha quando chega 3 mil giros mas andando ta file, troquei a bateria coloquei uma mora de 50Ah como esta manual. Agora de tarde antes de sair para trabalhar ele demorou de novo pra pegar da terceira partida so mas mesmo assim falhando muito a rotacao na lenta o ponteiro ficava oscilando. fiz aluns macetes agora a pouco de limpar os aterramentos conferi a caixa de fusiveis aterramento do motor de arranque e tal...... mas nessa vinda ao trabalho tambem reparei que a luz da injecao aquela amarela nao esta apagando . Sera que peguei gasolina batizada ou etanol batizado , ou sonda lambida  da indo pro saco catalizador sei la cabo velas ta dudo centelhando direitinho .... alguem sabe dizer qual seria o problema
Se a luz da injeção está acesa é porque tem algum código de avaria presente. Plugando um scanner já dá para saber qual o erro presente.
Nesses casos de falha no funcionamento no motor é bem difícil dar um palpite de diagnóstico, pois pode ser muita coisa. Como já tem um histórico de funcionar bem com gasolina e mal com álcool e o Onix tem histórico de problemas no reconhecimento do combustível, pode-se partir deste ponto.
  Em 19/02/2020 at 21:14, Sekiya disse:
Expand
Nem precisou resultado ....filtro de combustível zuado troquei e o Carango fico bala outra vez , gasolina saiu preta do filtro velho .
