Há uns 3 meses troquei pastilhas, discos e fluido do freio do carro, mas a quatro dias o pedal do freio começou a descer demais, estranho é que tem hora que fica normal, já foi feito teste no cilindro Mestre é está tudo Ok. Será que pode ser ar no sistema, já que a sangria foi feita do modo tradicional, bombando o pedal, também não apresenta vazamento de liquido.
Como foi feito este teste de cilindro mestre?
Ar no sistema deixa o pedal de freio "borrachudo". A sensação é que a frenagem não é proporcional ao que se pisa no pedal. Normalmente quando o pedal baixa muito é sinal de vazamento de fluido ou perda de pressão. Partindo do princípio em que o cilindro mestre está ok, verifique os cilindros traseiros para ver se não há vazamento. Pode haver algum problema também no módulo hidráulico do ABS (apenas uma suposição minha).
Quanto ao fato de ter feito a sangria via bombeamento, não há problema algum, desde que seja feito corretamente. Só entra ar neste método, se deixar faltar fluido no reservatório ou se não fechar o sangrador ao soltar o pedal do freio.
Aconteceu o seguinte, nesses dias de chuva que teve aqui no RS, tive que usar o freio mais severamente, notei que acionou o abs, e pasmem depois disso o freio voltou ao normal. Faz mais de uma semana.
