Anderson Valdris Postado Setembro 6, 2019 Postado Setembro 6, 2019 Bom dia pessoal, sou novo aqui e também novo proprietário de um onix. Comprei o modelo Activ ano 2018/2019. E percebi que as luzes que indicam a posição do câmbio automático não acendem, queria saber o que pode ser isso, se pode ser resolvido em casa (fusível algo assim) ou melhor levar na Css. Obrigado Citar
Sekiya Postado Setembro 7, 2019 Postado Setembro 7, 2019 Você diz a iluminação na base do câmbio AT? Se você tiver um pouco de cuidado e conhecimento, é só puxar a moldura que envolve a alavanca (comece pela parte na frente da alavanca). Ela possui uns grampos e é fixa apenas com pressão. Embaixo dela aparentemente tem um soquete de lâmpada que pode estar queimado. Procure na internet pelo código 95179704 que é o número da peça. Agora, se não tiver muito conhecimento, melhor levar para algum profissional. Não recomendaria uma concessionária devido ao custo e sim uma auto elétrica. Mas se achar mais conveniente, leve na concessionária mesmo para fazer o reparo. 14 horas atrás, Sekiya disse: Você diz a iluminação na base do câmbio AT? Se você tiver um pouco de cuidado e conhecimento, é só puxar a moldura que envolve a alavanca (comece pela parte na frente da alavanca). Ela possui uns grampos e é fixa apenas com pressão. Embaixo dela aparentemente tem um soquete de lâmpada que pode estar queimado. Procure na internet pelo código 95179704 que é o número da peça. Agora, se não tiver muito conhecimento, melhor levar para algum profissional. Não recomendaria uma concessionária devido ao custo e sim uma auto elétrica. Mas se achar mais conveniente, leve na concessionária mesmo para fazer o reparo. Fui até o carro verificar isso e realmente é só puxar o acabamento que ele sai. Só a lâmpada no soquete que na verdade é um LED. Só rosquear o soquete que ele sai. Então, caso não esteja acendendo, melhor procurar uma concessionária, pois o LED em questão não é igual aos encontrados no mercado atualmente. Obs. aos moderadores e administradores: não consigo editar o post anterior, por isso um novo post. Seria ideal se fosse colocado a disposição dos foristas a opção "editar", uma vez que postagens em sequência não ajudam em nada. Citar
Anderson Valdris Postado Setembro 9, 2019 Autor Postado Setembro 9, 2019 Muito obrigado pela dica, vou levar até a concessionária pra fazerem o reparo então. Depois comento sobre o conserto. Citar
JACKS1478 Postado Agosto 30, 2021 Postado Agosto 30, 2021 BOA TARDE O MEU ESTÁ COM O MESMO PROBLEMA CONSEGUIU COMPRAR O LED... Citar
JACKS1478 Postado Setembro 1, 2021 Postado Setembro 1, 2021 Em 07/09/2019 at 16:44, Sekiya disse: Você diz a iluminação na base do câmbio AT? Se você tiver um pouco de cuidado e conhecimento, é só puxar a moldura que envolve a alavanca (comece pela parte na frente da alavanca). Ela possui uns grampos e é fixa apenas com pressão. Embaixo dela aparentemente tem um soquete de lâmpada que pode estar queimado. Procure na internet pelo código 95179704 que é o número da peça. Agora, se não tiver muito conhecimento, melhor levar para algum profissional. Não recomendaria uma concessionária devido ao custo e sim uma auto elétrica. Mas se achar mais conveniente, leve na concessionária mesmo para fazer o reparo. Fui até o carro verificar isso e realmente é só puxar o acabamento que ele sai. Só a lâmpada no soquete que na verdade é um LED. Só rosquear o soquete que ele sai. Então, caso não esteja acendendo, melhor procurar uma concessionária, pois o LED em questão não é igual aos encontrados no mercado atualmente. Obs. aos moderadores e administradores: não consigo editar o post anterior, por isso um novo post. Seria ideal se fosse colocado a disposição dos foristas a opção "editar", uma vez que postagens em sequência não ajudam em nada. BOM DIA Citar
Sekiya Postado Setembro 1, 2021 Postado Setembro 1, 2021 @JACKS1478, se você tiver cuidado, você consegue sozinho desmontar a moldura e verificar se há um mal contato ou se é problema no LED. Vou te passar um passo-a-passo simples: 1º Consulte o código 95179704 no Google para se familiarizar com a peça. 2º Com os dedos nesta mesma posição da imagem - pela borda interna (porém utilize as duas mãos nos dois lados), puxe a moldura para cima. Ela irá se soltar. Faça com cuidado para não danificar a peça ou se machucar. 3º Ao soltar a moldura, ela ficará presa pelo chicote. Solte este conector, pressionando sua trava. Depois é só passar a moldura pela alavanca. Não se preocupe com a posição do conector, pois só há uma forma de encaixe. 4º Na parte interna, só rosquear este soquete e puxar com cuidado. Não há a necessidade de puxar todo o chicote. O soquete irá desencaixar e expor o LED. 5º O LED é só puxar que ele sai do local. Parece um do tipo T5/Pinguinho, mas ela é diferente, pois tem chanfro para encaixe. Fora a tonalidade de azul que é diferente. Com tudo exposto é só testar o LED ou se o problema é mal contato ou falta de energia. Quanto ao LED, não achei nenhuma referência sobre ele, código ou algo parecido. Espero ter ajudado. 1 Citar
