Olá boa noite pessoal, sou proprietário de um Onix LTZ MT 2017 com 16000 Mil quilômetros. Hoje ao guardar o carro na garagem pude perceber no silêncio um estalo ao tirar o pé da embreagem para colocar o carro no ponto morto, pisei e soltei várias vezes e o estalo é só quando tira o pé do pedal da embreagem e com o carro ligado, o barulho parece vir da caixa de marcha, por favor me ajudem a descobrir oque é esse problema. Conto com à compreensão de todos vocês!
Existem alguns relatos de ruídos/barulho na embreagem do Onix. Dê uma pesquisada se não é a mesma coisa.
Mas esse estalo, se não for muito alto e seguido de tranco, pode ser normal. Quando o motor está ligado a embreagem está acoplada, o que faz com que o eixo piloto do câmbio (e outras engrenagens) fique girando junto com o motor. Ao pisar no pedal, o motor desacopla do câmbio e o eixo piloto junto com engrenagens acabam parando por causa do atrito com o próprio óleo do câmbio. Quando você solta o pedal de uma vez, as engrenagens voltam a girar e as folgas entre elas acabam criando este estalo. Então o problema, no caso, é a folga entre os dentes das engrenagens que poderia ser menor ou o óleo poderia ser mais grosso a ponto de evitar esse ruído.
Outras fontes, poderiam ser no atuador de embreagem ou nas molas do disco de embreagem (neste caso, poderia ser ruído de "chocalho").
