Prezados, possuo um ONIX 2013/14 1.0 e estou com um problema que não encontro solução.
Já levei em vários "especialistas" em ar condicionado e cada um me deu um diagnóstico diferente. Pesso a ajuda de vocês se caso alguém aqui do Fórum já tenha passado por situação parecida ou conheça a solução.
o problema é o seguinte: " Sempre quando ligo o ar condicionado, ele funciona bem durante uns 15 min ou quando aumento a rotação do motor, depois ele abre tipo uma valvula de segurança no compressor e joga todo o gás (um óleo amarelado) fora.. parece que o compressor vai aumentando a pressão e para não explodir, libera o gás.... A ventoinha abre normalmente, ja fiz limpeza no sistema, troquei o filtro do condensador, válvulas, filtro interno do veiculo, mas não resolve...
Um mecânico diz que é o problema é o compressor, outro diz que o compressor esta bom mas o problema é o radiador que esta entupido.. outro fala que eu tenho que trocar tudo..rsrsr realmente não sei o que fazer...
Se alguém ja teve problema parecido ou souber da solução pesso ajuda pro favor.
att
Junior
Se o AC funciona melhor com a rotação alta do motor é sintoma ligado a falta de gás refrigerante.
O compressor do ar do Onix é problemático. O do meu Prisma está com vazamento desde novo (ainda vou pleitear novamente a troca na garantia).
No compressor, não há nenhuma válvula de segurança. Se ele estiver sujo de óleo, provavelmente está com vazamento em algum selo.
Editado por Sekiya
