Olá pessoal, resolvi relatar meu caso pois encontrei muitos obstaculos para identificar o que estava acontecendo. Tenho um Onix 2013/14 e começou a apresentar falhas ao ligar, simplesmente não dava partida, minha bateria havia trocado a pouco tempo, acendia todo painel e não ligava, virava a chave ouvia aquele barulho da gasolina acho que injetando do motor e nada,  algumas vezes tentava por uns 40 min e depois pegava ou simplesmente não pegava mais, isso normalmente pela manhã, largava o carro e casa e ia trabalhar de onibus, e ao chegar a noite tentava ligar e o queridinho ligava normalmente, isso aconteceu por diversas vezes, acionei o guincho 03 vezes e ao chegar no mecanico pegava, o mesmo passava a maquina e nada de erro, carro NORMAL, até que notei que a luz CADEADO no painel (codificação chave) não apagava quando apresentava este problema, porém o problema por ser intermitente ninguém achava o erro, me indicaram o chaveiro e nada do carro apresentar erro com ele. Ficou 03 dias com chaveiro e ele testava todo dia e ligava normalmente, o mesmo devolveu o carro e no dia seguinte, mesmo problema, já estava desesperada, voltei o carro para o chaveiro e deixei por lá... No 4º dia o mesmo identificou o erro... mexeu no carro conforme instruções de erro e nada... o erro reaparecia... até que... ANTENA NO IMOBILIZADOR... trocou a antena e a fiação... faz 02 semanas que estou com o carro de volta e tudo perfeito. (Gastei 350,00 já com mão de obra)
Em 24/04/2019 at 15:21, marcos barreto disse:
Não  entendi Amanda , voce tem outro alarme no carro ?
Não... deu problema na  ANTENA NO IMOBILIZADOR, Ou seja o computador dava curto e não reconhecia a codificação da minha chave.
Em 30/04/2019 at 10:27, FRodrigo2 disse:
Também não entendi... Você se refere a antena de fábrica ou fez instalação de outro alarme?
1 hora atrás, Amanda K Silva disse:
essa antena que recebe a codificação da chave reconhecendo ela e envia para o motor ligar quando vc vira a chave, a minha antena do imobilizador estava dando curto, foi trocada e até hoje não deu mais problema.
