JJVicente Postado Março 6, 2019 Postado Março 6, 2019 Boa tarde Pessoal! Minha dúvida é a seguinte: Os pneus do lado direito estão muito mais desgastados que do lado esquerdo. Estranho demais! Percebi ontem isso. Ele não puxa para lado nenhum, e também não tem vibrações nenhuma. Alguém com problema parecido? Qual a possível solução? Muito obrigado! Citar
Mano Postado Março 6, 2019 Postado Março 6, 2019 45 minutos atrás, JJVicente disse: Boa tarde Pessoal! Minha dúvida é a seguinte: Os pneus do lado direito estão muito mais desgastados que do lado esquerdo. Estranho demais! Percebi ontem isso. Ele não puxa para lado nenhum, e também não tem vibrações nenhuma. Alguém com problema parecido? Qual a possível solução? Muito obrigado! Todo o pneu ou apenas um lado do pneu? Vc deve fazer mais curvas para a esquerda no trajeto do dia a dia, mas mesmo assim não deveria ser tanta a diferença. Qual a km do seu carro? Citar
Sekiya Postado Março 7, 2019 Postado Março 7, 2019 É bem estranho mesmo. Esse carro já foi batido? Rodízio é feito regularmente? Os pneus são todos iguais e de mesma data de fabricação? No seu caso, tire o traseiro esquerdo e troque com o dianteiro direito. O par menos desgastado ficaria na dianteira para igualar com o par mais desgastado. Citar
