Bom dia! Sou proprietária de um onix 2013/2014 LT a mais ou menos 1 mês e percebi que mesmo estando bem distante do carro, se eu apertar para travar ou destravar o carro atende ao comando, além do vidros dianteiros, unicos eletricos, descerem. Algum tipo de comando ou ação para resolver este problema?
Desde já agradeço a todos!
2 horas atrás, Leohana disse:
Não entendi sua dúvida..
Vc acha que por conseguir travar e destravar o carro a distância seria um problema?????
ou
Independente de travar ou destravar, os vidros estão baixando???
Na verdade os dois.... Pois normalmente eu estaciono meu carro a 1 quarterão de onde trabalho e se por algum descuido o botão de destravar for acionado, sem meu conhecimento, o carro responde ao acionamento da destrava e ainda baixa os vidros.
1 hora atrás, Leohana disse:
quanto a distância, não é tanto assim, mas uns 50 metros sem obstáculos (paredes etc) é normal.
Quanto ao baixar os vidros, se apenas com um toque no controle para abrir ele esta baixando os vidros, tem alguma coisa errada, ou o controle esta mandando um sinal contínuo para o carro ou o carro esta com algum problema na BCM, pois ele só baixa os vidros se ficar apertando o controle por mais de 3 segundos (um toque apenas destrava, ou segura por 3 ou + segundos e o carro destrava e baixa os vidros), caso contrário não deve baixar, só ao travar o carro q os vidros sobem automaticamente com apenas um toque( ou seja um toque trava e sobe os vidros).
Já levou na CSS para analisarem?
Ainda não levei a um especialista em eletrica, pois comprei o carro usada a mais ou menos 1 mês. Hoje eu fiz um teste, pois estacionei na garagem da empresa e da sala onde estou vejo o carro nas cameras. Até o carro passo por 3 portas, sendo 1 delas corta fogo e consigo travar e destravar o carro de onde estou!
