raimundoaajr Postado Fevereiro 28, 2019 Postado Fevereiro 28, 2019 Pessoal. Onix LT 2105 1.4 Porra do reservatório está cheio, não sai nada de água... Que fazer? Citar
lucape Postado Fevereiro 28, 2019 Postado Fevereiro 28, 2019 queimou a bomba do esguicho talvez? 1 Citar
Leohana Postado Março 2, 2019 Postado Março 2, 2019 Caso vc não escute o barulho da bomba, verifique se a saída do esguicho está entupida. Tive esse mesmo problema e era apenas a saída obstruida. Com uma agulha bem fininha vc consegue desobstruir. 1 Citar
raimundoaajr Postado Março 2, 2019 Autor Postado Março 2, 2019 Em 01/03/2019 at 12:22, SureñoTrece disse: Quando você aciona, escuta o barulho da bomba? Veja se o esguicho não está entupido... Olá Não. Até lenvatei os limpadores, dou comandos e não sai nenhum som nenhuma água 6 horas atrás, Leohana disse: Caso vc não escute o barulho da bomba, verifique se a saída do esguicho está entupida. Tive esse mesmo problema e era apenas a saída obstruida. Com uma agulha bem fininha vc consegue desobstruir. Oi. Então. Achei a mangueira que vai até os brucutu, soltei, assopra, os brucutu chega ar total. Já ao contrário, adorei e derrama agua do reservatório, se sugar, bebo agua kkkk E possível que seja a bomba , só que achei umas usadas 28 reais original, nova aqui está 160 reais. Dúvida por onde tenho acesso a isso? Acho que pelo Paralamas dianteiro chego lá? Em 28/02/2019 at 14:42, lucape disse: queimou a bomba do esguicho talvez? E mas provável após os testes aqui. Citar
raimundoaajr Postado Março 4, 2019 Autor Postado Março 4, 2019 Pessoal. Abri pelo Paralamas tem acesso torltal a bomba e ao reservatório. Troquei a bomba, e legal..... Não funcionou !#@&*%$ nenhma. Verifiquei que não está obstruido nada, aguarda passa normalmente pela mangueira. Fiquei de cara. Fusível, caixa externa nada errado, caixa interna nada de errado. Citar
Mano Postado Março 5, 2019 Postado Março 5, 2019 15 horas atrás, raimundoaajr disse: Pessoal. Abri pelo Paralamas tem acesso torltal a bomba e ao reservatório. Troquei a bomba, e legal..... Não funcionou !#@&*%$ nenhma. Verifiquei que não está obstruido nada, aguarda passa normalmente pela mangueira. Fiquei de cara. Fusível, caixa externa nada errado, caixa interna nada de errado. Quando vc aciona ele faz barulho ( ele funciona) ou não faz nada???? Citar
Sekiya Postado Março 6, 2019 Postado Março 6, 2019 (editado) O certo mesmo era testar (com um multímetro) se está chegando corrente elétrica no conector da bomba. Da mesma forma, testar a bomba em bancada para ver se está funcionando. Como não funcionou trocando a bomba, tente testar o acionador na alavanca. Teria que desmontar o acabamento da coluna do volante para ter acesso. Editado Março 6, 2019 por Sekiya Citar
raimundoaajr Postado Março 6, 2019 Autor Postado Março 6, 2019 21 horas atrás, Mano disse: Quando vc aciona ele faz barulho ( ele funciona) ou não faz nada???? Não faz nada... 9 horas atrás, Sekiya disse: O certo mesmo era testar (com um multímetro) se está chegando corrente elétrica no conector da bomba. Da mesma forma, testar a bomba em bancada para ver se está funcionando. Como não funcionou trocando a bomba, tente testar o acionador na alavanca. Teria que desmontar o acabamento da coluna do volante para ter acesso. Não consegui, vou levar no eletricista. Pq fusível não achei nenhum que corresponda a este equipamento. Citar
