Meu prisma quando vou andar nele e o motor esta frio, o carro pega na partida normal, porem quando paro o veiculo ja com o motor quente nao pega mais, pode dar na partida.. fica tentandonpegar mais nao liga,  e por incrível que pareça so pega depois que esfria o motor.. alguem sabe me dizer qual problema????
Em 14/02/2019 at 22:50, FRANCISNEY SILVA disse:
Já tentou pisar fundo no acelerador e dar a partida??? ( opção para quando o carro afoga).
O meu quando quente tinha leve dificuldade de pegar( nunca falhou) parecia afogado, apenas quando quente. Nunca cheguei a procurar os culpados pois vendi antes, mas era o mesmo sintoma de outro colega do fórum, e no dele era gotejamento dos bicos, como ele ficava gotejando, o carro "afogava" e tinha dificuldade na partida, mas não era tanto a ponto de não pegar.
Quando frio ele pega normalmente, pq a gasolina que gotejava evaporava até o próximo dia, assim não tendo problema na partida.
Pode ser o seu caso,  faça uma limpeza nos bicos e peça um teste de estanqueidade.
Nos informe se resolveu.
obrigado... vou fazer assim...
so mais uma pergunta...
sera que o rele de ignicao nao gera esse problema?
7 horas atrás, Sekiya disse:
Já verificou a bomba de combustível e o seu regulador de pressão??
 ainda não... vou verificar.. obrigado
17 horas atrás, FRANCISNEY SILVA disse:
Não, pois se tivesse algum problema no relé não apareceria o problema apenas no quente, ele seria intermitente ou seja, ocorreria a qualquer momento independente de quente ou frio..
Estou apostando nos bicos..
Em 14/02/2019 at 21:50, FRANCISNEY SILVA disse:
Meu  onix tá acontecendo a mesma coisa isso se deu após mandar limpar os bicos
