RAFAEL PADILHA Postado Fevereiro 6, 2019 Postado Fevereiro 6, 2019 Olá, boa tarde. Comprei um onix 2015/2016 LS 1.0. O carro é sensacional. Trabalho com ele pelo app UBER. Acontece que há uns dois meses , após um período de rodagem, quando desligava o carro e ligava na sequencia, o motor girava livre e não pegava. Como se fosse falta de combustível. Tente por várias vezes e não pegava. Desconectei a mangueira atrás da flauta dos bicos injetores, e notei que não vinha combustível. Mexi na caixa de fusíveis e relé. Depois de várias tentativas de tentar ligar o carro, com o auxilio de um desengripante borrifando no TBI, o carro voltou a funcionar. O motor ficou meio quadrado no começo, mas depois firmou na lenta. Passado esses dois meses, na sexta feira passada, depois de um período de rodagem, motor quente, não troquei de combustível - sempre no etanol - desliguei o carro por alguns minutos e, quando fui dar a partida, aconteceu o mesmo problema. Girava o motor livre mas não pegava. Tive que chamar o guincho pra reboque e levei ate minha casa. No outro dia, fui dar a partida no motor e não é que ele funcionou? Pois bem, mesmo sabendo que corria o risco de passar pelo mesmo problema, fui trabalhar com ele mesmo assim. No entanto - vejam bem! - no entanto, depois de rodar e trocar de combustível, de gasolina para etanol, rodei com ele pelo menos 15 km para reconhecimento do combustível, o defeito tornou a aparecer. É um defeito intermitente. Só apresenta quando não está na oficina. Meu carro nesse momento esta em diagnóstico, mas o mecânico não consegue encontrar o defeito. Já passou o aparelho, já baixou o tanque de combustível para verificar a bomba, olhou os conectores para ver se havia sinal de superaquecimento, olhou relé, chicote e nada. Eu simplesmente vou ter que pedir a substituição da bomba de combustível e relé no escuro. Por isso resolvi fazer esse POST pra ver se algum parceiro aqui já teve esse mesmo problema pra poder me dar uma solução ao meu caso. Muito obrigado pela atenção! Citar
Ailton Costa Postado Fevereiro 24, 2020 Postado Fevereiro 24, 2020 bom dia, eu tive esse mesmo problema, troque rele, velas e cabos, reforcei o aterramento, fiz limpeza de bico, troquei bateria, mas só resolveu depois que fiz uma limpeza no corpo da borboleta, TBI, e pedi pra zerar as avarias com o scaner. Citar
Douglas Firmino Postado Março 8, 2020 Postado Março 8, 2020 Em 06/02/2019 at 14:40, RAFAEL PADILHA disse: Olá, boa tarde. Comprei um onix 2015/2016 LS 1.0. O carro é sensacional. Trabalho com ele pelo app UBER. Acontece que há uns dois meses , após um período de rodagem, quando desligava o carro e ligava na sequencia, o motor girava livre e não pegava. Como se fosse falta de combustível. Tente por várias vezes e não pegava. Desconectei a mangueira atrás da flauta dos bicos injetores, e notei que não vinha combustível. Mexi na caixa de fusíveis e relé. Depois de várias tentativas de tentar ligar o carro, com o auxilio de um desengripante borrifando no TBI, o carro voltou a funcionar. O motor ficou meio quadrado no começo, mas depois firmou na lenta. Passado esses dois meses, na sexta feira passada, depois de um período de rodagem, motor quente, não troquei de combustível - sempre no etanol - desliguei o carro por alguns minutos e, quando fui dar a partida, aconteceu o mesmo problema. Girava o motor livre mas não pegava. Tive que chamar o guincho pra reboque e levei ate minha casa. No outro dia, fui dar a partida no motor e não é que ele funcionou? Pois bem, mesmo sabendo que corria o risco de passar pelo mesmo problema, fui trabalhar com ele mesmo assim. No entanto - vejam bem! - no entanto, depois de rodar e trocar de combustível, de gasolina para etanol, rodei com ele pelo menos 15 km para reconhecimento do combustível, o defeito tornou a aparecer. É um defeito intermitente. Só apresenta quando não está na oficina. Meu carro nesse momento esta em diagnóstico, mas o mecânico não consegue encontrar o defeito. Já passou o aparelho, já baixou o tanque de combustível para verificar a bomba, olhou os conectores para ver se havia sinal de superaquecimento, olhou relé, chicote e nada. Eu simplesmente vou ter que pedir a substituição da bomba de combustível e relé no escuro. Por isso resolvi fazer esse POST pra ver se algum parceiro aqui já teve esse mesmo problema pra poder me dar uma solução ao meu caso. Muito obrigado pela atenção! Boa tarde, o meu ficou ruim a bomba de combustivel tava com menos de 2 bar troquei a bomba porem ainda não dá partida, o combustivel chega na flauta porel gira gira e o motor não entra em funcionamento. Citar
Claudiuns Postado Abril 29, 2020 Postado Abril 29, 2020 Prezado , vc conseguir resolver seu problema, estou com mesmo problema , porém percebi q não tem centelha no 2 e 3 cilindro ., se tiver alguém q pode nos ajudar . Att, Citar
RAFAEL PADILHA Postado Abril 30, 2020 Autor Postado Abril 30, 2020 14 horas atrás, Claudiuns disse: Prezado , vc conseguir resolver seu problema, estou com mesmo problema , porém percebi q não tem centelha no 2 e 3 cilindro ., se tiver alguém q pode nos ajudar . Att, Prezado, Claudiuns. Consegui resolver sim. O problema que insistia em meu carro era um defeito intermitente no relé da bomba de combustível. Fiz um Jump do relé na caixa de fusível no compartimento do motor e nunca mais ocorreu o problema. Logo, precisei comprar um outro relé pra recolocar-lo novamente. Em 08/03/2020 at 12:53, Douglas Firmino disse: Boa tarde, o meu ficou ruim a bomba de combustivel tava com menos de 2 bar troquei a bomba porem ainda não dá partida, o combustivel chega na flauta porel gira gira e o motor não entra em funcionamento. Bom dia, Douglas. O problema que insistia em meu carro era um defeito intermitente no relé da bomba de combustível. Fiz um Jump do relé na caixa de fusível no compartimento do motor e nunca mais ocorreu o problema. Logo, precisei comprar um outro relé pra recolocar-lo novamente. Citar
Douglas Firmino Postado Maio 1, 2020 Postado Maio 1, 2020 Maravilha, tem videos de como fazer o jump? Vou testar aqui, ainda não consegui arrumar o carro.... Citar
RAFAEL PADILHA Postado Maio 4, 2020 Autor Postado Maio 4, 2020 Bom dia, Douglas. Me passa seu whatsapp que eu te mando a foto do jump que eu fiz. 1 Citar
Ronaldo Dias Postado Maio 16, 2021 Postado Maio 16, 2021 Bom dia, estou com o mesmo problema o carro não pega depois de rodar o dia todo, quando desligo o motor ele gira o motor mas não pega, tenho que esperar alguns minutos pra ele pegar, estou suspeitando que seja esse relé com defeito, quanto que você pagou e onde comprou? Pode me informar por favor. Se possível uma foto do jump que fez pra mim ter certeza que é isso mesmo Em 04/05/2020 at 08:39, RAFAEL PADILHA disse: Bom dia, Douglas. Me passa seu whatsapp que eu te mando a foto do jump que eu fiz. Boa noite, tenho um prisma 2014 e está com o mesmo sintoma do seu, só que o valor do relé que achei custa quase duzentos reais, só vou comprar se tiver certeza do defeito, por favor manda a foto de como fez o jump no relé Citar
Pedrão Postado Junho 22, 2022 Postado Junho 22, 2022 Amigo,vai lá e troca o filtro de combustível, depois você me conta. Citar
berg Postado Março 30, 2023 Postado Março 30, 2023 Estou com o mesmo problema, como voce fez o jumper? me chama no whatsapp por favor, 85984241013 Citar
gustavopedro Postado Março 30, 2024 Postado Março 30, 2024 Em 04/05/2020 at 08:39, RAFAEL PADILHA disse: Bom dia, Douglas. Me passa seu whatsapp que eu te mando a foto do jump que eu fiz. Boa tarde Rafael poderia me passar a foto do Jump por gentileza ? meu Whats 17 991587417 Citar
