Bom dia pessoal, tenho um onix LTZ 2018 e o meu mylink 2 esta com o seguinte problema, do nada ele começou a aumentar o volume do som e ao mesmo tempo aparece na parte superior da tela ALARME: EMOTION e Cancelar: Mudo/modo toque. Quando toco na tela ou aperto o "mudo" esta mensagem some e o som baixa novamente, como se estivesse normal. E se eu diminuo ou aumento o volume enquanto esta mensagem de alarme esta na tela, aparece um tal de volume de tráfego. Esta mensagem de alarme e o aumento do som continua fazendo a mesma coisa a todo momento, não importa o que eu faça. As vezes o som aumenta e volta ao normal muito rapido e as vezes demora algum tempinho, não tem um padrão. Ja tentei resetar para configurações de fabrica, desconectar bluetooth, desligar volume automático e nada adianta. alguém ja viu algo parecido ou ja teve este problema? obrigado
Oi bom dia, li seu tópico e vi que ocorreu a mesma coisa que aconteceu comigo.. no meu caso eu estava escutando a radio atlandida e pareei com meu celular via bluetooth com spotfy, e do nada dava isso também.... a solução que encontrei foi, simplesmente tirar da radio atlantida (só dava essa mensagem quando estava na radio atlantida e mudava para o bluetooh) quando mudei pra radio gaucha não deu mais (tambem sou de Santa Maria RS
obg desde ja e tmj
é isso aí, começou quando estava na radio atlantida tbm. Realmente na gaucha não da isso, mas usando o USB acontece de novo. tu conseguiu voltar pra atlantida e arrumar 100%? obg pela resposta.
Também estou com o mesmo problema: ALARME: EMOTION e Cancelar: Mudo/modo toque, quando troco da Atlântida FM Santa Maria para Rádio Gaúcha, por exemplo não aparece mais a mensagem citada no tópico. O que fazer? Restaurar para configuração de fabrica? ...
Então pessoal, hoje levei na chevrolet, eles informaram que algumas pessoas estão com esse problema mesmo. falaram que é só aqui em Santa Maria, só na radio atlântida, inclusive eles entraram em contato com a radio para saber se mudaram algo ou alguma frequencia. O caso esta com o pessoal da engenharia para tentar solucionar, pq eles não sabem o que aconteceu, enfim... eles estão anotando quem esta com esse problema e vão retornar quando acharem uma solução.
