Marcos Denay Postado Janeiro 11, 2019 Postado Janeiro 11, 2019 Olá turma. Estou querendo comprar um Onix ano 2017 e minhas dúvidas pairam sobre algumas coisas, tipo, se compro com câmbio manual ou AT e se 1.0 ou 1.4. Quero um carro para cidade de trânsito intenso e para fazer pequenas viagens de vez em quando. Dizem que câmbio AT bebe mais que o manual, mas a praticidade e conforto na dirigibilidade nem se compara com o câmbio manual. A diferença de consumo é gritante entre os dois câmbios? Dá muito problema o câmbio AT? Em relação ao motor, pego o 1.0 ou 1.4 mesmo? Enfim, esses detalhes (câmbio manual x AT / motor 1.0 x 1.4) fazem muita diferença no preço final do carro e não quero gastar muito, pois é um carro que vou pouco sair. Grato aos amigos. Citar
marcos barreto Postado Janeiro 11, 2019 Postado Janeiro 11, 2019 Amigo , se a sua prioridade é custo com certeza escolha câmbio manual e 1.0 mas se estiver ainda dentro do orçamento o motor 1.4 é muito mais adequado para o ONIX e no resumo fica mais economico do que 1.0 se andar controlando bem seu pé direito. Quanto ao câmbio na minha opinião a manutenção o cambio manual é bem mais simples e nós não temos ainda muita facilidade para reparos no câmbio automatico , quero dizer ou troca tudo ou não anda mais. Minha opinião, 1.4 e câmbio manual , excelente carro !!! Espero ter ajudado. 1 Citar
Marcos Denay Postado Janeiro 12, 2019 Autor Postado Janeiro 12, 2019 Obrigado colega. Em minhas pesquisas, está difícil encontrar o Onix 1.4 com câmbio manual. Somente o automático. Mas vou continuar tentando. Grato pelo palpite Citar
