Mario Godoy Postado Dezembro 26, 2018 Postado Dezembro 26, 2018 Bom dia a todos, Como presente de natal ganhei um belo furo no pneu traseiro e esses 4 pneus são novo com menos de 10 meses de uso e 7 mil km. Tem algum problema substituir esse pneu furado por um novo ou tem que se trocar 2 pneus mesmo ? Citar
Sekiya Postado Dezembro 26, 2018 Postado Dezembro 26, 2018 @Mario Godoy, você quer substituir um pneu praticamente novo desses por causa deste parafuso?? Isso é totalmente reparável e qualquer bom borracheiro faz o serviço. Rápido, barato e confiável. A única coisa que não se recomenda fazer e mesmo assim fazem é conserto na banda lateral do pneu (rompimento ou bolhas laterais). Mas respondendo a sua dúvida, pneus com pouca km e com pouco desgaste (como é o seu caso) é possível a troca de apenas 1 unidade sem prejuízo na dirigibilidade desde que seja do mesmo modelo e medida. Com o tempo a diferença de desgaste acaba se igualando. Citar
Mario Godoy Postado Dezembro 27, 2018 Autor Postado Dezembro 27, 2018 15 horas atrás, Sekiya disse: @Mario Godoy, você quer substituir um pneu praticamente novo desses por causa deste parafuso?? Isso é totalmente reparável e qualquer bom borracheiro faz o serviço. Rápido, barato e confiável. A única coisa que não se recomenda fazer e mesmo assim fazem é conserto na banda lateral do pneu (rompimento ou bolhas laterais). Mas respondendo a sua dúvida, pneus com pouca km e com pouco desgaste (como é o seu caso) é possível a troca de apenas 1 unidade sem prejuízo na dirigibilidade desde que seja do mesmo modelo e medida. Com o tempo a diferença de desgaste acaba se igualando. Obrigado pelo comentários, rodei a cidade toda e a única solução de reparo que encontrei foi o famoso macarrão .... Citar
Mano Postado Dezembro 27, 2018 Postado Dezembro 27, 2018 (editado) 5 horas atrás, Mario Godoy disse: Obrigado pelo comentários, rodei a cidade toda e a única solução de reparo que encontrei foi o famoso macarrão .... Normalmente quem faz os remendos ( famoso Manchão) quente ou frio, são os borracheiros e não empresas que vendem o pneu. Aqui na minha cidade tbém precisei e só encontrei em um borracheiro que atende muito caminhão, e fiz um remendo a frio. Pesquise melhor, normalmente é na quele que vc não levaria seu carro, mas são os únicos que ainda fazem... O tipo macarrão é apenas provisório até vc encontrar quem faça o reparo quente ou fio. Só tome cuidado ao retirar e colocar o pneu na roda se tiver sensor de pressão. Abs Editado Dezembro 27, 2018 por Mano Citar
Mario Godoy Postado Dezembro 27, 2018 Autor Postado Dezembro 27, 2018 Infelizmente ate os borracheiro aqui colocam macarrão... Em contato com a goodyear fui orientado a seguir o manual deles e fazer somente reparo a frio com macarrão ou manchao Citar
