Bom dia a todos,
Como presente de natal ganhei um belo furo no pneu traseiro e esses 4 pneus são novo com menos de 10 meses de uso e 7 mil km.
Tem algum problema substituir esse pneu furado por um novo ou tem que se trocar 2 pneus mesmo ?
image.png.ada8ea700cd5208fe029fed406a875bc.pngimage.png.d0521cbb7afdbf552091062b6957b85e.pngimage.png.8e0464570f8d2ae3993688601f9521ac.pngimage.png.bb8934ca707e99313ba9ba2ba8a7d050.png
@Mario Godoy, você quer substituir um pneu praticamente novo desses por causa deste parafuso?? Isso é totalmente reparável e qualquer bom borracheiro faz o serviço. Rápido, barato e confiável. A única coisa que não se recomenda fazer e mesmo assim fazem é conserto na banda lateral do pneu (rompimento ou bolhas laterais).
Mas respondendo a sua dúvida, pneus com pouca km e com pouco desgaste (como é o seu caso) é possível a troca de apenas 1 unidade sem prejuízo na dirigibilidade desde que seja do mesmo modelo e medida. Com o tempo a diferença de desgaste acaba se igualando.
15 horas atrás, Sekiya disse:
Obrigado pelo comentários, rodei a cidade toda e a única solução de reparo que encontrei foi o famoso macarrão ....
5 horas atrás, Mario Godoy disse:
Normalmente quem faz os remendos ( famoso Manchão) quente ou frio, são os borracheiros e não empresas que vendem o pneu. Aqui na minha cidade tbém precisei e só encontrei em um borracheiro que atende muito caminhão, e fiz um remendo a frio.
Pesquise melhor, normalmente é na quele que vc não levaria seu carro, mas são os únicos que ainda fazem...
O tipo macarrão é apenas provisório até vc encontrar quem faça o reparo quente ou fio.
Só tome cuidado ao retirar e colocar o pneu na roda se tiver sensor de pressão.
Editado por Mano
Infelizmente ate os borracheiro aqui colocam macarrão... Em contato com a goodyear fui orientado a seguir o manual deles e fazer somente reparo a frio com macarrão ou manchao
