Tenho um ONIX 2018 LTZ AUTO, e sempre lavo em lavarapido, porem nesta data resolvi lavar o carro, e ao lavar os pneus traseiros percebi uma diferença entre o paralama e o pneu, pois ao passar a mao com o pano entre o pneu e o paralama em uma das rodas percebi que minha mao passou com dificuldade e ai estranhei pois na outra roda nao aconteceu a mao passou normal sem travar.
Devido a isto resolvi verificar primeiro medi com os dedos onde deu diferença de um dedo e resolvi medidar com uma trena que deu quase 1 cm não achei normal, mas o carro não puxa para as laterais.
Alguem ja verificou isso no ONIX
ONIX RODA.pdf
Amigo, tenta tirar uma medida do centro da roda traseira até o centro da roda dianteira , fazendo os dois lados , e veja se tem tem diferença .
Pode ser a carcaça plastica do para lama que esteja deformada ou deslocada
Abraço :dodgy:
O carro estava com o eixo traseiro em piso nivelado?
Pequenas diferenças são normais, afinal o carro é composto por várias peças soldadas e montadas. O que não pode, é esta diferença se traduzir em desalinhamento das rodas/eixo. Realmente 1 cm seria bem significativo, mas isso se fosse do outro lado (entre a roda e a carroceria). Concordando com a opinião do amigo Marcos Barreto, se esta medida estiver parecida entre os lados, então é possível que a capa do para-choque tenha sido mal montada.
