Boa noite galera,
Estou com um problema no meu Mylink (versão 1).
Sempre utilizo pendrive na porta USB para ouvir as músicas no Mylink. Quando o carro está ligado e andando/parado o Mylink para de reconhecer aleatoriamente o USB, vai para a rádio e depois retorna para a USB (isso acontece em cerca de 3 segundos). Conforme mencionei isso acontece de maneira aleatória, ou seja, não tem momento exato para acontecer (quando está freiando, acelerando, por exemplo). Esse problemas não acontecem se o carro está desligado.
E aí, fazem ideia do que pode estar acontecendo?
8 minutos atrás, Roberto Skowronski disse:
Boa noite galera,
Deve ser mau contato, o chicote atrás do ML ou no console( usb) deve estar solto, então com o movimento ele vibra e desconecta o USB.. verifique as duas conexões.
