Conector misterioso solto no onix
Em 06/10/2018 at 11:31, monteirolimasjr disse:
Olhei la e nao é
Em 03/10/2018 at 21:27, José Filho disse:
Não é o conector do sensor do capô?
O único conector parecido com este das fotos que vi no cofre do motor do meu carro é o do sensor de abertura do capô do motor. No meu caso o fio é marrom/verde e outro preto e uma das vias do conector fica vazia.
No carro em questão, aparece o código 128 no painel quando se abre o capô do motor?
1 hora atrás, Sekiya disse:
Não aparece esse erro não. consegue me enviar uma imagem do local do sensor ? procurei no meu e nao vi nada, tambem nao vi nenhum sensor indo até a trava do capô. Meu onix é modelo seleção 2015, é um "LT "Premium""
mas realmente bate com o que vc falou, uma das vias fica vazia, ja medi a saida desse conector  com o carro desligado e ligado com os farois desligados e ligados e o multimetro nao acusou nada. o fio nao envia, somente recebe sinal pelo jeito. mas olhei no capo e nao encontrei o local do conector =/
Tirei uma foto, mas o modelo aqui já é o do novo e pode ser que modificaram a localização.
É para ter um cabo saindo por baixo da travessa do painel dianteiro, logo abaixo da fechadura do capo, tal como nestas imagens:
imagens retiradas da internet
fechadura_do_capo_onix_prisma_novo_57309
fechadura_do_capo_onix_prisma_novo_cod_5
8 minutos atrás, Sekiya disse:
Opa ja me ajuda e muito, vou ir ver se tem isso no meu, logo mando o resultado, mas agradeço desde já a ajuda.
Em 24/10/2018 at 22:59, Luciano Lima Moreira disse:
Sensor de corrente de bateria, fica preso a base plastica (ou berço) da bateria, o cabo negativo cruza por dentro deste dispositivo!
Olhei no cabo negativo e esse sensor nao se encontra lá, faz alguma diferença ter ou nao esse sensor? o que ele faz?
  • 2 anos depois...
Em 26/10/2018 at 18:59, monteirolimasjr disse:
Boa tarde.
Informa a central da injeção, a corrente consumida pelo sistema elétrico e o que o alternador está carregando. A falta dele faz diferença, o meu Prisma LT está sem esse sensor, pior que não acho nem o conector dele perto da bateria, meu alternador está carregando 15,05v!! Preciso resolver isso, senão vai ferver a bateria!!
[]s
Em 20/03/2021 at 15:34, Daniel Fernandes de Souza disse:
Boa tarde.
[]s
Boa noite.
O meu Prisma 2014 não tem mesmo esse sensor, pois não tem nenhum conector sobrando ou fios cortados perto da bateria. Também não aparece no esquema elétrico da injeção e nem da caixa de fusíveis do compartimento do motor. Também não apareceu nenhum erro desse sensor no scaner, resumindo, vou ter que abrir o alternador mesmo.
[]s
