Módulo Amplificador JBL gt a402 - Para de tocar e volta...
Opa tudo bem?
Então, queria saber se há alguém que já instalou um módulo como este "JBL gt a402" ou parecido no MyLink(1).
Meu problema é quando eu ando com ele, de repente do nada ele para de funcionar e volta de vez quando, está oscilando a batida do grave, isso ta me irritando demais.
O módulo tem um sistema (luz vermelha) de proteção que liga quando a voltagem está incorreta ou a impedância quando não esta de acordo com o sistema, porém essa luz não acende e simplesmente para de funcionar, mas o som ainda continua ligado.
Se alguém por gentileza puder me passar um passo a passo de como deve ser feito corretamente essa instalação, o que precisa ser verificado, me ajudaria pra levar em algum técnico e mostrar realmente como deve ser feito...
Obrigado. :cool:
Editado por Rodrigo WP
7 horas atrás, Rodrigo WP disse:
Opa tudo bem?
Obrigado. :cool:
Deve ser algum mal contato.
Esse "problema" só ocorre quando vc esta andando como carro ou parado com o motor ligado tbém ocorre esse problema??? Foi ligado um fio (+)positivo direto da bateria, o (-) negativo esta bem fixado na lataria, as bitolas estão bem dimensionadas..............
Não sei quem nem como foi feita a instalação, pois eu tinha no meu um MTX RT8PT, e nuca tive problema.
Usava um conversor Hi-RCA com saída remoto (pois o ML não possui nem RCA nem Remoto) da corsus que acionava o módulo quando detectava o som, além de eliminar ruídos.
Verifique sua instalação, caso esteja tudo perfeito pode ser algum defeito no seu módulo.
Abs.
conversor-de-fios-para-rca-corzus-cvr-40
Boa noite,
Ocorre somente com o carro ligado e motor funcionando, as vezes para do nada e volta também...
Cheguei em casa hoje pra ver a ligação, realmente o negativo não está na lataria, ao meu ver... este fim de semana vou levar pra verificarem...
Se for este mesmo o problema, o mérito fica todo pra você.
Obrigado pelas dicas Mano.
11 horas atrás, Rodrigo WP disse:
Boa noite,
Se as conexões estão corretas, pode ser q seu módulo não suporte a variação de tensão que ocorre no onix ou esta com defeito, se vc conhece bem seu instalador peça para ele emprestar um outro módulo (modelo e marca) para teste, instale e saia dar uma volta no quarteirão e/ou tente simular o defeito parado, assim vc elimina qualquer problema no equipamento..
Esta usando algum conversor Hi-RCA?????
como é o acionamento do módulo, direto no pós chave do carro, chave própria, etc????
5 minutos atrás, Mano disse:
Então, na verdade ele não está no pós chave, o módulo já liga destravando o carro, na partida ele já está em funcionamento...
O sistema de som do MyLink já aciona só de abrir o carro...
Eu acredito que ele tenha feito ligação direta no chicote, não tinha essa informação do Hi-RCA.
Em 13/09/2018 at 08:26, Mano disse:
Boa tarde Mano tudo bem?
Apenas informando o retorno deste fim de semana (15/09/18) como havia anteriormente informado, que levaria na loja para ver isso.
Então.. imprimi aqui as dicas e levei para a loja ver se aparecia alguma "Luz" na mentes dos seres lá.
Cheguei lá, o dono da loja pressionou o subwoofer e por acaso "destravou" a bobina, segundo ele (de primeiro momento) o problema estava na bobina do subwoofer, achando que pelo meu histórico, o meu antigo módulo poderia ter dado algum tipo de "curto" nele.
Foi feito o teste com outro subwoofer da MTX, como você havia indicado (aliás com um grave gostoso de respeito) e então ok, à princípio acabou o problema.
Foi por Deus!! Que depois de um tempo com o carro desligado, após todos os testes, na hora de ir embora, ao dar a partida, o subwoofer torna à não funcionar.
Daí então, todos da loja entraram na causa, veio os dois melhores instaladores, o dono da loja e o fabricante pra identificar à fundo onde tava o problema.
Foi testado novamente a tensão do carro, tudo estava devidamente conectado, positivo (+), lataria (-)....
Mas... O Cabo RCA..................
Retiraram o MyLink, e identificaram o mal contato no cabo na saída do MyLink, ou seja, aí explica-se os problemas quando anda com o carro e essa oscilação de funcionamento...
Trocado o cabo (garantia de pós-venda da loja mesmo), rodando muito desde sábado até agora, não tem apresentado mais problema.
Espero que seja só isso... Estou Feliz, não gastei nada com a manutenção, só gasolina.
Agradeço as dicas para a instalação, agora já estou bem afiado onde procurar os problemas em som de carro, de cabo à rab.. Subwoofer.
Abraços! :D
3 minutos atrás, Rodrigo WP disse:
Abraços! :D
Que bom que resolveu, estamos aqui para ajudar..
