Vech Postado Agosto 21, 2018 Compartilhar Postado Agosto 21, 2018 (editado) Bom dia! Gostaria de saber quando sei que o reservatório de partida a frio esta com nível baixo? Pois já aconteceu 2x de ter que ir comprar um galão de gasolina para colocar no reservatório para fazer o carro pegar de manhã. Pois não conseguimos ver o nível visualmente e no painel não acusou nada de que estava baixo ou sem gasolina no reservatório. Obrigado! (ONIX ACTIV 2019) Editado Agosto 21, 2018 por Vech Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
MarceloKalvin Postado Agosto 21, 2018 Compartilhar Postado Agosto 21, 2018 No painel não vai aparecer nada, mesmo que o tanquinho esteja vazio. Realmente tem que ficar de olho. O recomendado é trocar a gasolina do tanquinho a cada 3 meses pelo menos, pois é o prazo de validade digamos. A gasolina velha vira um piche escuro podendo causar danos ao sistema se a partida a frio for exigida. Meio litro de gasolina é o suficiente no tanquinho. Dê preferência por gasolina aditivada ou até mesmo premium, já que a validade destas é maior. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Sekiya Postado Agosto 21, 2018 Compartilhar Postado Agosto 21, 2018 Infelizmente a verificação é apenas visual mesmo. Poderiam fazer como a Honda fez, que instalou uma luz no painel para avisar, já que o tanquinho ficava escondido no para-lama. O negócio é olhar sempre. Só uma ressalva: não precisa trocar a gasolina do tanquinho a cada 3 meses não. A gasolina hoje, dura bem mais que isso, mesmo a comum. Além disso, o conteúdo do tanquinho é pequeno e o contato com ar é baixo, o que diminui o efeito da oxidação. O trabalho que dá para retirar a gasolina do tanquinho é grande. Faça isso somente se a gasolina realmente oxidar. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Vech Postado Agosto 21, 2018 Autor Compartilhar Postado Agosto 21, 2018 Obrigado pelas respostas.... NOSSA que ruim ter q ficar de olho né... pq além de tudo ele é escondido e não marca nível.... Ponto Negativo do Onix Valeu Sekiya e Marcelo Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
MarceloKalvin Postado Agosto 22, 2018 Compartilhar Postado Agosto 22, 2018 19 horas atrás, Sekiya disse: Infelizmente a verificação é apenas visual mesmo. Poderiam fazer como a Honda fez, que instalou uma luz no painel para avisar, já que o tanquinho ficava escondido no para-lama. O negócio é olhar sempre. Só uma ressalva: não precisa trocar a gasolina do tanquinho a cada 3 meses não. A gasolina hoje, dura bem mais que isso, mesmo a comum. Além disso, o conteúdo do tanquinho é pequeno e o contato com ar é baixo, o que diminui o efeito da oxidação. O trabalho que dá para retirar a gasolina do tanquinho é grande. Faça isso somente se a gasolina realmente oxidar. Mas em algum momento terei que trocar essa gasolina não? Imagine que mesmo usando etanol a partida a frio seja exigida poucas vezes, a gasolina no tanquinho vai ficar ali não sendo utilizada e vai envelhecer. Qual seria o tempo então? 1 ano? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Sekiya Postado Agosto 22, 2018 Compartilhar Postado Agosto 22, 2018 @MarceloKalvin, você só precisará trocar caso a gasolina oxide (ela fica escura). Por experiência própria, isso demora anos. E mesmo oxidada, ela ainda vai servir para dar partida, já que ela serve apenas para "auxiliar" (embora não seja recomendado deixar assim). Por isso, quem usa apenas gasolina ou mora em local quente, poderia esvaziar o tanque de partida e deixá-lo seco a fim de evitar este inconveniente. Faz um teste: colete um pouco de gasolina em uma garrafa pequena transparente e deixe-a fechada. Até ela ficar escura, vai demorar mais de 1 ano, certeza. Agora, quem usa álcool constantemente e se depara com temperaturas mais baixas, o próprio ciclo de abastecimento do tanque de partida vai estendendo a "validade" da gasolina, pela própria mistura do novo com o antigo. As distribuidoras, dizem que no tanque do carro, a gasolina comum começa a perder a suas propriedades em 3 meses. Já no tanque subterrâneos dos postos, elas dizem que a comum dura 6 meses (bem estranho ter 2 prazos de validade para o mesmo produto, sendo que um tanque subterrâneo está mais sujeito a umidade e oxigênio que um tanque de um carro que é vedado). A Shell diz que sua aditivada pode durar mais de 10 meses, isso sem contar as premium, que já dizem ter prazo de 12 meses. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
MarceloKalvin Postado Agosto 22, 2018 Compartilhar Postado Agosto 22, 2018 2 horas atrás, Sekiya disse: @MarceloKalvin, você só precisará trocar caso a gasolina oxide (ela fica escura). Por experiência própria, isso demora anos. E mesmo oxidada, ela ainda vai servir para dar partida, já que ela serve apenas para "auxiliar" (embora não seja recomendado deixar assim). Por isso, quem usa apenas gasolina ou mora em local quente, poderia esvaziar o tanque de partida e deixá-lo seco a fim de evitar este inconveniente. Faz um teste: colete um pouco de gasolina em uma garrafa pequena transparente e deixe-a fechada. Até ela ficar escura, vai demorar mais de 1 ano, certeza. Agora, quem usa álcool constantemente e se depara com temperaturas mais baixas, o próprio ciclo de abastecimento do tanque de partida vai estendendo a "validade" da gasolina, pela própria mistura do novo com o antigo. As distribuidoras, dizem que no tanque do carro, a gasolina comum começa a perder a suas propriedades em 3 meses. Já no tanque subterrâneos dos postos, elas dizem que a comum dura 6 meses (bem estranho ter 2 prazos de validade para o mesmo produto, sendo que um tanque subterrâneo está mais sujeito a umidade e oxigênio que um tanque de um carro que é vedado). A Shell diz que sua aditivada pode durar mais de 10 meses, isso sem contar as premium, que já dizem ter prazo de 12 meses. Entendi. Grato pelas informações amigo! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
