Olá, gostaria da opinião dos senhores quanto a um situação inusitada que está acontecendo comigo.
Tive minha bateria descarregada 3x. E por coincidência em momentos que estou viajando e que fico abrindo e fechando o carro/mala pra pegar algo quando chego no destino.
Já fiz o teste da bateria e o equipamento diz que está em boas condições. Os mecânicos da Chevrolet afirmam que é devido o tempo dela, que já esta com 2,7 anos, e por ainda ser a original que é pequena. Fato particular é que estou com menos de 33.000km rodados. E já deixei o carro 4 dias parado devido uma viajem e quando retornei ele ligou! Ao meu ver se fosse realmente a bateria ao retornar não deveria ter carga.
Minha suspeita:
O soquete da lanterna traseira direita estava desgastando o bocal das lampadas ao ponto delas não ascenderem, pois não tinha contato com o terminal do soquete . Substituí pela garantia. Fato também começou a acontecer com da lanterna esquerda. Meu raciocínio é que estava havendo um curto no soquete e como toda vez que eu travo e destravo o carro as luzes traseiras ascendem. Assim, ocorria um consumo grande da bateria nesses momentos.
Os caras não estão interessados em resolver o problema. Evidente que trocar a bateria ira resolver aparentemente o problema, pois ela aguentaria mais esses "curtos". Mas ela ia desgastar facilmente com o tempo novamente. Ao meu ver a solução não é trocar a bateria. Ou então seria alguns problema elétrico. No teste feito na chevolet 2x constatou que a bateria está boa e sem fulga pelo alternado.
Viram algo parecido? Podem me ajudar a desvendar esse mistério? Faltam apenas 3m pra acabar a garantia. Preciso identificar o real problema disso o quanto antes.
Amigo, dê uma pesquisada que tem alguns tópicos que falam sobre bateria descarregada. Lembro de ter lido em um deles, um caso em que o problema estava no interruptor da luz do porta malas. Pode ser o mesmo problema.
