Barulho ao ligar ventilador e/ou ar condicionado.
ta parecendo barulho de correia patinando, ou o próprio compressor do AC que esta patinando a elétro-embreagem...
Se descobrir e solucionar, nos deixe informado.
@gabrielp, este ruído é característico de correia patinando. Ela deve estar frouxa, por isso fica "cantando".
O fato de fazer barulho ao acionar o sistema de AC ou o ventilador é porque a correia toca o compressor do ar e o alternador. O compressor é sabido que ao acionar, ele "pesa" no motor. Da mesma forma o alternador, que "pesa" quando se liga componentes elétricos que consomem muita corrente elétrica.
Se você trocou a correia por uma do tamanho idêntico ao original, então o problema possivelmente está no tensionador da correia de acessórios (código 94702968).
Talvez poderia testar colocando uma correia poly-V menor. Como a original é a 5PK1031 (cód. 24579488), talvez colocando uma 5PK1025 ou uma 5PK1020 (o número final é o tamanho da correia), pode ser que a correia fique mais tensionada e pare de ficar fazendo ruídos, mas pode ser também que fique apertada demais e não dê para ser instalada. Esta alternativa seria um tipo de recurso técnico alternativo, mais conhecido como gambiarra.
Editado por Sekiya
Em 09/06/2018 at 19:16, Sekiya disse:
A que estava no meu carro era a 5pk 1050. Troquei pela 5pk1030 e o barulho acabou.
Muito obrigado pela orientação!
Problema resolvido!
Editado por gabrielp
