Marcelo Ribeiro (Celo) Postado Maio 10, 2018 Postado Maio 10, 2018 Bom dia pessoal! Comprei um onix LTZ 2018 e esta com 1500km. Percebi a alguns dias um barulho na parte de baixo do carro, tipo um estalo de quando o escapamento bate no chão por exemplo. Levei na CCS e me disseram que nesses modelos o amortecedor fizeram errado, fazendo com que entrem pedras neles, tinha até marca dela. Ontem fez de novo mas parou novamente e escutei uma pedra saindo. É normal? Outra coisa, oh carro para fazer ruidos internos em? Alguém aqui ja teve esse problema também? Pequenos ruidos na saida de ar, painel, banco traseiro e etc? Mas uma duvida pessoal. Como sou novo com ÔNIX... a segunda marcha da uma raspadinha mesmo? Nao chega a arranhar... as vezes entra lisa. O Mecânico da CCS disse que é da caixa de cambio da chevrolet mesmo. Desculpem a minha ignorância, mas como é meu primeiro ONIX gostaria de saber a opinião dos mais experientes. Obrigado a todos. Citar
jfss Postado Maio 10, 2018 Postado Maio 10, 2018 3 horas atrás, Macelo disse: Bom dia pessoal! Comprei um onix LTZ 2018 e esta com 1500km. Percebi a alguns dias um barulho na parte de baixo do carro, tipo um estalo de quando o escapamento bate no chão por exemplo. Levei na CCS e me disseram que nesses modelos o amortecedor fizeram errado, fazendo com que entrem pedras neles, tinha até marca dela. Ontem fez de novo mas parou novamente e escutei uma pedra saindo. É normal? Outra coisa, oh carro para fazer ruidos internos em? Alguém aqui ja teve esse problema também? Pequenos ruidos na saida de ar, painel, banco traseiro e etc? Mas uma duvida pessoal. Como sou novo com ÔNIX... a segunda marcha da uma raspadinha mesmo? Nao chega a arranhar... as vezes entra lisa. O Mecânico da CCS disse que é da caixa de cambio da chevrolet mesmo. Desculpem a minha ignorância, mas como é meu primeiro ONIX gostaria de saber a opinião dos mais experientes. Obrigado a todos. Brother, tenho um Onix 2017 LTZ (14000KM) e em relação a esses barulhos que você falou, não escutei nenhum, mas os que noto no meu são: -Ao fazer uma curva em paralelepípedo ou areia, as vezes escuto um leve estalo na roda (não prestei atenção qual o lado porque é muito raro); - Ao encher o tanque, dá pra escutar o barulho do combustível, principalmente ao estacionar e ao freiar bruscamente. O barulho é semelhante a mexer uma garrafa cheia de água; -De vez em quando, escuto um barulho do motor, como se fosse ferros batendo, mas é bem baixo. Ocorre ao principalmente com gasolina, ao passar a terceira e pisar tudo no acelerador. 1 Citar
Marcelo Ribeiro (Celo) Postado Maio 10, 2018 Autor Postado Maio 10, 2018 1 hora atrás, jfss disse: Brother, tenho um Onix 2017 LTZ (14000KM) e em relação a esses barulhos que você falou, não escutei nenhum, mas os que noto no meu são: -Ao fazer uma curva em paralelepípedo ou areia, as vezes escuto um leve estalo na roda (não prestei atenção qual o lado porque é muito raro); - Ao encher o tanque, dá pra escutar o barulho do combustível, principalmente ao estacionar e ao freiar bruscamente. O barulho é semelhante a mexer uma garrafa cheia de água; -De vez em quando, escuto um barulho do motor, como se fosse ferros batendo, mas é bem baixo. Ocorre ao principalmente com gasolina, ao passar a terceira e pisar tudo no acelerador. Entendi amigo. Diz uma coisa, a sua segunda marcha da uma leve raspadinha? Ou entra de boa? Vlw. Abração. Citar
jfss Postado Maio 10, 2018 Postado Maio 10, 2018 3 minutos atrás, Macelo disse: Entendi amigo. Diz uma coisa, a sua segunda marcha da uma leve raspadinha? Ou entra de boa? Vlw. Abração. Cara, entra de boa. Citar
Marcelo Ribeiro (Celo) Postado Maio 10, 2018 Autor Postado Maio 10, 2018 13 minutos atrás, jfss disse: Cara, entra de boa. Entendi. Deve ser o jeito que estou engatando. Eu sai de um FORD acredito que seja diferente mesmo. As vezes quando passo em paralelepípedos tbem escuto esse barulho que vc fala. De resto nao tenho o que reclamar. O acabamento é tudo plástico, ruidos vao aparecer uma hora ou outra... Citar
RomualdoJR Postado Maio 14, 2018 Postado Maio 14, 2018 No meu caso, o vidro traseiro do Onix 2017/2018 está vibrando não importando o tipo de chão que ando, se asfalto, calçamento ou terra. O barulho é idêntico ao que aparece no vídeo abaixo: https://www.youtube.com/watch?v=m1hmu8s8G80 Mas ainda não retirei o plástico que envolve o motor do limpador traseiro para ver se o barulho some. Alguém mais com esse problema? Citar
Marcelo Ribeiro (Celo) Postado Maio 17, 2018 Autor Postado Maio 17, 2018 Em 14/05/2018 at 13:27, RomualdoJR disse: No meu caso, o vidro traseiro do Onix 2017/2018 está vibrando não importando o tipo de chão que ando, se asfalto, calçamento ou terra. O barulho é idêntico ao que aparece no vídeo abaixo: https://www.youtube.com/watch?v=m1hmu8s8G80 Mas ainda não retirei o plástico que envolve o motor do limpador traseiro para ver se o barulho some. Alguém mais com esse problema? Não amigo, o meu é modelo 18/18 e não tem esse barulho, já está com 1.500km. Pessoal, ninguém mais pra me tirar essa dúvida da segunda marcha? ele não arranha nem nada, será o jeito de engate? ela só da uma enroscadinha, como se fosse um desnível sei la. Nada que atrapalhe também, as vezes a marcha entra perfeita, e as vezes da essa enroscadinha. O que pode ser? Fui na CSS , e o mecanico chefe disse que é normal, por se tratar da caixa de cambio de 06 marchas. É normal? Citar
Ricardo_Astord Postado Maio 23, 2018 Postado Maio 23, 2018 Pode ser o trambulador do cambio que esta desalinhado. Va na CSS e peça para alguem de la sair com o carro com você e dar uma volta, vc e ele dirigindo. Pode ser só o vicio do motorista ou algo desregulado no cambio. Quanto aos barulhos internos, tem o do tampao do porta malas que tem orientaçao da GM para colocar um calço dentro da borracha. Outro barulho é no banco traseiro que tem que lubrificar e regular o encaixe dele. Citar
