Em 06/05/2018 at 08:01, raniere1975 disse:
ALGUEM SABE ME DIZER QUAL FUSIVEL DOS 12V, OS VIDROS SO SOBEM COM A CHAVE VIRADA E NAO TEM MAIS 12V  NO CHICOTE DO SOM, SÓ COM POS CHAVE.
Esta certo, sem a chave, nada funciona.
Ou funciona por 10 min, caso vc esteja dentro do carro, após desligar a chave, mas não abrir a porta do motorista. Caso vc abra antes deste tempo tudo será desligado.
nao nao amigo mano, era o fusivel 15A nº22 da caixa interna, havia partido troquei-o e ficou com tensao no chicote do som . mas a tensao que levanta o vidro mesmo nao abrindo a porta nao dura 10min nao, e rappido ela some ao tirar a chave da ignicao  mesmo assim obg.
boa noite estou com o mesmo problema no chicote do som nao esta chegando os 12 v, so chega 12v no pos chave, sera q pode ser o fusivel ? esse fusivel normalmente fica na parte interna do carro ou la frente? eu estava ligando um modulo ai deu um curto o fusivel pode ter keimado neh?
Onix não passa 12v no fio pos chave alguém sabe mim dizer o que é
Não tenho 12v no pos chave fio amarelo alguém sabe dizer o que é
