Boa Noite amigos, comprei um LED sequencial DRL e instalei no meu ônix (fio positivo e negativo na meia luz e outro na Seta). Porém a seta só pisca até a metade e a meia luz fica acesa, mas quando ligo o carro ela fica piscando como se tivesse mal contato. Alguém pode me ajudar?
11 horas atrás, Luis Henrike disse:
mande um vídeo se possível.
Isso é coisa da BCM.
Vc retirou a lâmpada da meia luz???
"(fio positivo e negativo na meia luz e outro na Seta)."
Não entendi essa parte. São três fios?
Se sim, verifique se a ligação entre negativo (-), positivo direto (+) e setas está correto.
Faça o teste ligando o negativo e positivo na bateria, deve acender a luz branca, mantendo estes, toque no positivo da bateria o outro, deve acender o amarelo.
1 hora atrás, Gustavo Radaelli disse:
Ele quis dizer q ligou o positivo e negativo junto do positivo e negativo da meia luz, e outro  na seta, pois ela tem 3 fios, um negativo(comum) e 2 positivos, um para ligar em branco e outro para piscar amarelo junto com a seta(pisca)
Bom dia!
Estou com problema parecido do amigo no meu Ônix 1.4 14/14
Coloquei projetores com angel e fita DRL led com função pisca.
Fizemos a instalação nos fios da meia luz.
Quando acende a iluminação do carro funciona normal, mas quando da partida no motor a fita de led diminuí a pontencia e depois começa piscar como se fosse "queimar".
Alguém teria alguma dica para resolver?
*Já tentamos com relé
  • 11 meses depois...
Estou com este mesmo problema no meu veículo, você conseguiu resolver? Um fio na lanterna, outro na seta e outro no negativo, quando o carro está desligado fica tudo bem, mas ao ligar a luz led desliga. A minha fita é com seta.
Tem que pegar sinal 12 vcc pós chave onde a tensao e bem linear , se pegar os 12vcc errado na partida a tensao zera e ocorre isso ...
ESTOU com esse poblema quando liga o carro a tensao cai pra 8 ah 9 vots temos q acha pos chave na caixa de fusiveis do lado da bateria para ligar positivo
  • 7 meses depois...
Em 19/07/2018 at 08:48, Deleon Pereira disse:
Bom dia!
Esse problema ocorre porquê com o carro ligado o alternador entra e manda 14volts pra bateria e a fita drl so funciona com 12volts.
Pode tentar usar um resistor de 1k para reduzir a tensão no LED drl.
Em 26/04/2018 at 21:03, Luis Henrike disse:
Estou com esse problema. Instalei hoje. Segue vídeo.
  • 7 meses depois...
9 minutos atrás, alexbueno disse:
Estou com o mesmo problema, as vezes o DRL da fita até apaga do nada, e depois volta... liguei ele nos fios da luz baixa.
Opa amigo, pois é, por causa disso, cortei o fio do DRL e deixei só o pisca
  • 7 meses depois...
Boa noite. Quero ligar uma barra drl no meu Joy 2017, porém quero liga-lo no pós chave, pois drl ligado na luz de posicionamento não funciona como deveria. Gostaria de saber se alguém já ligou no pós chave e em qual fusível e se foi necessário relé na instalação?
