Bom venho a meses enfrentando problema cm meu onix ls 2015 2016 ele simplesmente as vezes não pegava .. A bomba não acionava .. Foi trocada bomba chicote e até a bateria é o problema persistia ... Eis q um dia quando o.mesmo não quis pegar Jah q era intermitente .. Resolvi agir por conta.. Eis que problema encontrado ...  Dentro da caixa de roda traseira do lado do caroneio tem um chicote q tem um emenda tapada por uma caixa preta ... O problema estava nessa emenda onde os pinos estavam folgados .. Agora tudo certo ..depois de gastar quase 1200 Reais , 30 reais resolveu o problema
  • Obrigado 1
2 horas atrás, Marcelo Tavares Anzolin disse:
Se possível tire uma foto exatamente do local, assim poderá ajudar outros que passam pelo mesmo problema..
Abraço.
