netoFelk Postado Março 2, 2018 Postado Março 2, 2018 Galera!! beleza? fui saber hoje que se instalar por fora o farol de milha perco a garantia da Parte Elétrica. Como vou perder garantia, se não precisa nem cortar 1 fio? isso realmente tá certo ou eles falam isso para de toda a forma vender o serviço deles? Citar
Mano Postado Março 2, 2018 Postado Março 2, 2018 17 minutos atrás, netoFelk disse: Galera!! beleza? fui saber hoje que se instalar por fora o farol de milha perco a garantia da Parte Elétrica. Como vou perder garantia, se não precisa nem cortar 1 fio? isso realmente tá certo ou eles falam isso para de toda a forma vender o serviço deles? Por mais q venha com toda a preparação elétrica para a instalação, o instalador pode fazer alguma coisa errada e afetar toda a elétrica do onix, já que tudo trabalha em torno da BCM, e se der problemas após isso a quem vc vai recorrer??? a CS vai dizer para vc ir atras de quem instalou, pq antes tudo funcionava. Vc daria garantia a um serviço feito por outra uma pessoa que vc não conhece??? Eu não, e a GM tbém não dará... Ou vc instala na CS e continua com a garantia, ou assume o risco... Abs Citar
netoFelk Postado Março 2, 2018 Autor Postado Março 2, 2018 13 minutos atrás, Mano disse: Por mais q venha com toda a preparação elétrica para a instalação, o instalador pode fazer alguma coisa errada e afetar toda a elétrica do onix, já que tudo trabalha em torno da BCM, e se der problemas após isso a quem vc vai recorrer??? a CS vai dizer para vc ir atras de quem instalou, pq antes tudo funcionava. Vc daria garantia a um serviço feito por outra uma pessoa que vc não conhece??? Eu não, e a GM tbém não dará... Ou vc instala na CS e continua com a garantia, ou assume o risco... Abs Concordo irmão! mas é isso ai, o jeito é ir nessa venda casada ahahahah, abraços! Citar
Sekiya Postado Março 6, 2018 Postado Março 6, 2018 Em 02/03/2018 at 16:28, netoFelk disse: Galera!! beleza? fui saber hoje que se instalar por fora o farol de milha perco a garantia da Parte Elétrica. Como vou perder garantia, se não precisa nem cortar 1 fio? isso realmente tá certo ou eles falam isso para de toda a forma vender o serviço deles? Essa história de garantia é uma novela mexicana. Teoricamente, qualquer coisa é motivo para perder a garantia, mas na prática nem sempre pequenas modificações são levadas em conta. Nenhum mecânico ou chefe de oficina fica xeretando no seu carro pra ver se tem algo mexido e depois te avisa que a garantia foi cancelada por "x" motivo, a não ser que a modificação cause problemas futuros e você vá pleitear a garantia sobre a modificação. Se o kit a ser instalado for bem projetado e "plug'n'play", não há nada a temer e sim a economizar, já que a concessionária é quem dá a garantia do acessório e não a fábrica. Fora isso, um kit bem instalado dificilmente dá problema, ou seja, não tem muito que se preocupar com a história da garantia. Citar
