Normal pode não ser, mas a causa provavelmente é o motor elétrico da direção que fica logo abaixo do painel, bem na direção do pedal.
Teria que se certificar qual é o real motivo desta vibração, se realmente é algo relacionado com o motor elétrico ou se é outra causa. Eu não saberia dizer se é problema ou característica.
No meu caso, que é uma versão automática, não senti nenhuma vibração na região dos pedais ao esterçar.
Meu carro estava andando normal dai hoje peguei uma chuva nao muito mais a rua estava cheia passei de boa e parei o carro... quando fui ligar novamente o carro estava sem embreagem nao entra nemhuma marcha!!! Queria saber se alguem ja passou por isso ??
Em 27/02/2018 at 14:44, rodrigo de santana anselmo disse:
Boa tarde,  tenho um onix joy 2017/2018, de um tempo pra cá tenho notado que quando viro o volante o pedal da embreagem vibra, queria saber se é normal, se não for o que fazer para corrigir.
Se seu carro tem menos que 3 meses, corre na concessionaria e registra isso de alguma forma.
A embreagem só tem 3 meses de garantia. Após isso a conta vai ficar salgada.
15 horas atrás, higor araujo disse:
Verifica se o fluido de freio esta no nível.
O mais provável é que ao passar no alagamento algo danificou os tubos do freio. Mas existem muitas outras possibilidades.
11 horas atrás, rodrigo de santana anselmo disse:
então, por estar na garantia levei ele na concessionaria, mas não encontraram nada
É... infelizmente é o que as concessionárias tem a oferecer. Nunca investigam nada a fundo.
O jeito é investigar por conta própria, tentando desmontar, testar, reapertar componentes ou se contentar e se acostumar com a "característica" do carro, como dizem os mecânicos de concessionárias.
